土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 生活大爆炸——地暖自己可以安装吗?
生活大爆炸——地暖自己可以安装吗?
发布于:2013-12-03 14:27:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  现在地暖已经走进了千家万户,可是其昂贵的安装价格却是让我们望而却步,想过要自己安装地暖吗?很多人认为地暖很简单,只要买些管材自己安装就可以,反正地下没接头,如果不人为破坏,质量肯定没问题。
虽然自己安装既可以受用地暖,又可以省下一大笔安装费用,实际上这是对自己负责的做法。但是你只要掌握好的方法,有一定的了解,自己安装地暖也不是很困难的一件事,关键还是要有决心和懂得安装工艺。 这还是值得一试的!
方法/步骤:
1.自己安装地暖,首先就要想好是要安装什么样的地暖?是安装电地暖?还是水电暖?还是碳晶地暖?又或者是太阳能地暖?这个一定要首先确定下来,只有确定了方向才好准备安装地暖所需要的材料,这一步是关键中的关键。
2.确定安装了地暖之后就要自己开始动手了,我们就以水地暖的安装为例。我们先考虑一下安装地暖的总体空间,然后将空间的平面在图上进行管道铺装的设计,整个步骤也是必不可少的,因为一个设计合理的平面图可以让你在以后的使用中更加方便舒心。
3.至于如何确定平面图,可以参考一下自己觉得哪一些地方需要长期取暖,有的地方不需要长时期气暖,这样还在一定程度上可以节约成本。一切确定下来之后,接下来就是安装地暖了。
4.整个安装过程就是按照图纸,将管道铺设在地面,然后在上面铺设地板,这个地板的选择最好是大理石等石制地板,当然木地板也可以,但是对一些实木地板要慎用,因为地暖对实木地板的影响很大。
5.在自己安装地暖的时候还要记得预留温控线、温控管,以便安装温度安装器,所有的电器都需要一个控制器,地暖也不例外。同时,为了方便以后的使用,方便控制每一个房间的温度,最好是在每一个房间都安装控制系统。
 友情提示:
全部回复(7 )
  • 越越妈妈
    越越妈妈 沙发
    我不太可能会自己安装,因为我是一个老人家
    2013-12-16 14:20:16
  • zdnygj_hh
    zdnygj_hh 板凳
    真不错,学习了啊
    2013-12-16 10:40:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器在恒温泳池的应用
板式换热器在恒温泳池的应用 恒温游泳池,也叫室内恒温游泳池或恒温泳池,是指利用外部热源使游泳池的水的温度保持在26~29度,也就是适合人类在水中活动的最佳温度。一般都会通过燃气锅炉,燃油锅炉,包括现在最新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。而这些热源对泳池水的加热都是间接进行的,板式换热器在这个系统中起到的就是热量交换作用:
