土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同情况下卫生间荷载取值我这样取对吗?
不同情况下卫生间荷载取值我这样取对吗?
发布于:2013-12-03 13:05:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这里是北方地区基本上都是要做地暖的!!!
一般住宅或办公室卫生间(有座便无浴缸):恒载(不计板重)2.5 活载2.5
一般住宅卫生间(有蹲便器):恒载(不计板重)2.5 活载8.0
有浴缸的卫生间:恒载(不计板重)2.5 活载4.0
公共卫生间(有蹲便器):恒载(不计板重)2.5 活载8.0
还想问下若是有前室公共卫生间那前室的荷载取哪一个,要是不对能给我解答下吗?
1、恒载(不计板重)2.5 活载2.5
2、恒载(不计板重)2.5 活载8.0
我看过很多别的帖子,有的公共卫生间是恒载(计板重)取8或10,活载取2.5;
有的是恒载正常输,活载加大带座便器、浴缸的活载输4.0带蹲坑的活载输8.0;
为什么像公共卫生间那种地面做法很多、荷载很大的恒荷载一般在(8-10),算荷载的时候把恒载按正常楼面输,活载要输到8到10
请教各位大神,小生不胜感激
全部回复(22 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    可以不错不错的资料.学习
    2017-04-15 15:06:15
  • wowoaiaididi
    wowoaiaididi 板凳
    需要培训班视频的兄弟可以加QQ 3569823663
    2017-04-14 16:57:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子落在桩上,单柱单桩承台如果承载力够了,旁边多了一根桩,如果承台加大,
柱子落在桩上,单柱单桩承台如果承载力够了,而旁边多了一根桩,如果承台加大,旁边的桩也做进去,柱子的位置不变,旁边的桩会受力吗?
