土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同情况下卫生间荷载取值我这样取对吗?
不同情况下卫生间荷载取值我这样取对吗?
发布于:2013-12-03 12:57:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这里是北方地区基本上都是要做地暖的!!!
一般住宅或办公室卫生间(有座便无浴缸):恒载(不计板重)2.5 活载2.5
一般住宅卫生间(有蹲便器):恒载(不计板重)2.5 活载8.0
有浴缸的卫生间:恒载(不计板重)2.5 活载4.0
公共卫生间(有蹲便器):恒载(不计板重)2.5 活载8.0
还想问下若是有前室公共卫生间那前室的荷载取哪一个,要是不对能给我解答下吗?
1、恒载(不计板重)2.5 活载2.5
2、恒载(不计板重)2.5 活载8.0
我看过很多别的帖子,有的公共卫生间是恒载(计板重)取8或10,活载取2.5;
有的是恒载正常输,活载加大带座便器、浴缸的活载输4.0带蹲坑的活载输8.0;
为什么像公共卫生间那种地面做法很多、荷载很大的恒荷载一般在(8-10),算荷载的时候把恒载按正常楼面输,活载要输到8到10
请教各位大神,小生不胜感激
  • spy320
    spy320 沙发
    如果卫生间也做地暖,仅地暖层的恒荷载就可以取到3.2,取2.5是不是有点激进了
    2014-03-16 00:34:16
  • hongyu5201313
    hongyu5201313 板凳
    :)回一个,同样不懂
    2014-03-15 23:15:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个十年经验人员的困惑....
用PKPM计算板的时候,如果碰到一块板的一侧有一段是板,一段是洞的时候,是不是要把洞的那一段打上固接,不打的话感觉数据不对!求高手来探讨!
