土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于智能化静止式进相器?
关于智能化静止式进相器?
发布于:2007-09-21 16:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
http://www.xflrd.com/ArticleShow.asp?ArticleID=156
HP系列智能化静止式进相器是串接于交流绕线式异步电动机的转子回路,用以提高电动机的功率因数和效率,降低电机和电力系统的损耗,从而达到降耗节能的效果,提高企业的经济效益。在电机转子侧串接静止式进相器进相之后,电机定子侧的电流可大幅度下降,功率因数显著提高,电机温升降低,效率和过载能力也相应提高。
联锐达公司生产的HP系列智能化静止式进相器优点:
1、 采用计算机智能化控制技术,具有手动、自动进相选择,有过流、过温、转子缺相、主电机运行状态监控等保护功能,2、 在结构上采取了主要器件平面布置及防尘风道式结构。实现了无环流状态下运行的工作方式,使进相器的功耗减少,可靠性大幅度提高,维修特别方便简单。
使用情况A、 想提高电机的过载能力B、 电机运行时温度太高,C、 想解决电容就地补偿的不足D、电机功率因数低,能耗大,E、 电机定子电流大,电网容量有限F、 以前采用的旋转式进相机寿命已到,G、电网功率因数低,三、性能特点:1、 可使绕线式异步电动机的功率因数提高到0.95,2、 减少异步电动机的定子电流10%以上,节约铜耗、线损20—30%,并显著降低定子的温升,从而提高电机的使用寿命。3、 提高负载的过载能力和电机效率。4、 本产品设有短路保护、过载保护,5、 补偿性能远优于定子前电容补偿。
6、 综合性能优于旋转式进相机。
HP系列智能化静止式进相器应用于球磨机节能
球磨机的单位能耗的高低和生产量是成反比的,单位能耗随着生产量的上升而下降。造成这一现象的根本原因是球磨机空载时已经达到了电机额定负载的50~70%,因此提高生产量是降低单位能耗的有效途径,绝大多数球磨机运行在电动机的额定点附近(HP系列静止式进相器,除了能象电容补偿那样提高电网功率因数、降低电网线损外,最主要的是它能改善电动机特性,在同样的电动机温升下,使用HP系列进相器,可以提高电机的过载能力,以达到提高球磨机的产量,降低单位能耗,实现节能的目的。请问一下这个产品可靠吗?能达到所说的节能目的吗?
敬请答复,十个感谢!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计图集
各位老师好,我是电气专业刚毕业的学生,请问做电气设计需要看的图集有哪些?我想学习一下,谢谢!
