土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 地基处理工程招标时项目经理答辩题
地基处理工程招标时项目经理答辩题
发布于:2013-12-03 10:47:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
项目经理答辩问题
一、本工程堆载预压的加固原理?
堆载预压是软弱地基在外部荷载作用下,孔隙中的水逐渐排出,孔隙体积逐渐减小,地基发生固结变形,土体有效应力逐渐提高,从而提高地基强度,减少建筑物使用期间的沉降量。
二、堆载预压排水通道如何设置?
本项目设计为塑料排水板堆载预压软基处理,采用插板机把塑料排水板插入软弱土层中形成竖向排水通道,在软弱土层表面铺设砂垫层形成水平排水通道,然后在地基表面堆载预压,软土中孔隙水通过竖向和水平排水通道汇聚到集水井通过水泵抽出,从而加速了软弱地基的沉降过程,使地基得到压密加固。
三、堆载预压施工过程注意事项及监测内容?
1、 (1)检查塑料排水板的桩位是否准确,其桩位误差必须符合设计要求。
(2)检查塑料排水板的打设深度以及剪带后露出地面以上的板材长度是否符合设计及规范要求。
(3)检查塑料板与桩尖的连接是否牢固,防止拔管时回带,将排水板拔出。排水板的回带长度不宜超过设计要求,本工程设计为小于30cm。
(4)堆载时,要严格控制加荷速率,保证在各级荷载下地基的稳定性,同时应避免部分堆载过高而引起地基的局部破坏。应根据设计要求分级加载,在加载过程中每天进行竖向变形、边桩位移孔隙水压力等项目的观测,根据观测资料严格控制加载速率。超软地基的堆载预压,第一级荷载宜用轻型机械或人工作业。
(5)堆载过程注意保护监测仪器
2、施工过程现场监测内容包括:表面沉降、分层沉降、孔隙水压力、深层水平位移和地下水位观测。
四、 打设塑料排水板时产生回带现象的原因?如何防止回带现象?
1 、( 1 )桩靴与套管连接不紧密, 淤泥进入打板机插管内,造成排水板粘在插管内壁,导致插管上提时,排水板自重及土体摩擦力远小于插管上提时对排水板的摩阻力,从而导致全程回带现象的产生
( 2 )地质原因造成回带:①当土体含水量高时,稀泥使排水板上拔时与土体的摩擦力减小,造成回带过大。②当土层较为干硬时,插管上提后桩位成孔,插管周围土体没有回位,导致排水板无法被土体夹住。
(3)由于排水板自重、桩靴的重力及土体摩擦力小于插管上提时对排水板的摩阻力,导致桩靴弹不开,从而导致整根回带现像
2、通过以下方式防止回带现象
(1) 在套管上拔前向管内冲水,水的作用有:①清洗淤泥,减少排水板与套管壁间的摩擦力;②利用水压将排水板随水和淤泥一起往下“压”。
(2)进料(带)口改造:主要目的是减小塑料排水板在进料口的摩擦力,即:在插管进料口下端增加一组光滑的滚轴,在插管上拔时,滚轴转动以减小塑料排水板与轴之间的摩擦。
(3)增加桩靴自重,即在桩靴下部焊一块钢筋条。
(4)排水板上拔时应平顺的进入套管口部,不能螺旋式进入。
(5)根据地质情况的不同,适时采用不同组合方式的一次性桩靴(铁板、粗钢丝段、钢筋头等)
五、强夯施工时,当现场地表土软弱或地下水位较高,夯坑底积水影响施工时,如何处理?当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时,如何处理?
1、当场地表土软弱或地下水位较高,夯坑底积水影响施工时,宜采用人工降低地下水位或铺填一定厚度的松散性材料(如山皮土),使地下水位低于坑底面以下2m;坑内或场地积水应及时排除。
2、当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    感谢楼主分享!!
    2013-12-03 13:11:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
注册结构成绩什么时候出来?
结构成绩什么时候出来啊,怎么一点都不淡定了,最近一直盼着早点出来成绩,。。。
