土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别
发布于:2013-12-03 10:30:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
全部回复(24 )
  • dapengxiami
    dapengxiami 沙发
    老灰兔子 发表于 2013-12-4 21:53 你这是错误看法,不管是“剩余电流动作”保护装置还是“漏电保护装置”都是无法看到“三相不平衡成分”, …看了这么多,感觉这位楼主说的概念清楚点
    2016-08-28 20:56:28
  • abaozi
    abaozi 板凳
    I0=Ia Ib Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重复一遍:不接地的时候是否会有零序电流呢?1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立同时,I0=(Ia Icc) Ib Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。(本人理解后原创,请指正)
    2016-08-04 23:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?
家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用2P漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?因为没有PE线,不能将故障电流通过PE线返回变压器。假如出现漏电,故障电流没有通过PE线返回,而故障电流积聚在用电设备金属外壳上。假如没有PE线漏保也能动作,那设置PE线就没作用的,反正漏电都能跳闸。
