土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间装修成功与否主要由材料选择搭配有很大关系?
发布于:2013-12-03 10:15:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一般卫生间的设计都是要求能够满足人们日常生活的,主要的要求是能够方便、安全并且能够易于清理,一般而言卫生间是一个比较潮湿的地方,在卫生间的地板的选择上我们要注意的是选择防水材料,可以选择即防水又耐腐蚀的石材地板,这样不仅不影响也方便我们的日常使用。因不同施工手法及不同施工单位而有所区别,但施工方面不能随意精简,特别是隐蔽工程的项目,来、去水的布管项目都是很重要的,如水管及其配件接头等等,在选择施工单位方面,可对比多家,多考察再敲定。从一般吊顶高度而言,发达国家的家庭卫生间大都较矮,而国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间。在面积超过8平方米时,不妨在洗面盆上方安装化妆品柜,离水源较远处挂置储衣箱,或划出一块地方做日常更衣之用。 调查发现,卧室带洗手间,尤其洗手间正对床的住户确实大多有腰疼症状。洗手间再豪华,也改变不了其排污的本质,空气质量不佳,沐浴后更产生较多湿气。若洗手间的门正对床,不仅容易使床潮湿,还容易影响卧室的空气质量,世间长了就导致腰疼,更会增加肾脏的排毒负担。卫生间的装修材料相对其他房间来讲有一定的特殊性,首先从功能上讲,这里的材料一定要具有耐水性、防污性、防滑性、安全性等,从心理上讲,应该给人清洁、光亮、放松的感觉。卫生间与其他空间既独立又关联,既可以做得很独到,又可以与它们保持统一。 目前,市场上的防水材料不下上百种,主要分为聚氨酯类,水泥灰浆类,丙烯酸类和聚合物高分子类。而聚氨酯类材料由于它的不环保性,目前已经接近淘汰。一般采用聚氨酯弹性防水涂料,JS防水涂料,K11防水涂料,主要是施工的厚度,才能起到防水的效果。
卫浴装修的效果成功与失败,重点在于材料的选购与搭配,选择首先要考虑的是具体空间尺寸是否与之相适应,过大则拥挤,过小则影响使用;其次是功能、色彩、造型;再则要按照原预算的范围挑选,不要被商家的广告影响,否则头脑一热,挑一件洁具就可超出原来整个卫浴装修的预算。 在色彩搭配上,卫生间的色彩效果由墙面、地面材料、灯光等融会组成。卫生间的色彩以清洁感的冷色调为佳,搭配同类色和类似色为宜,如浅灰色的瓷砖、白色的浴缸、奶白色的洗脸台,配上淡黄色的墙面。也可用清晰单纯的暖色调,如乳白、象牙黄或玫瑰红墙体,辅助以颜色相近的、图案简单的地板,在柔和、弥漫的灯光映衬下,不仅使空间视野开阔,暖意倍增,而且愈加清雅洁净,怡心爽神。人造石——质量较高的人造石可随意切割成不同形状、尺寸,既能小块组合拼贴,又可为墙面进行大面积无缝拼接。大比例的花卉和线条图案被镂刻在长条人造石上,能够带来独特的装饰效果。卫生间防水材料的选择,比较新型的是水泥砂浆,水泥砂浆类作为新兴防水材料之一,价格适中,防水性能好,是目前非常叫卖的材料。但沙灰的坚固性也可能因为建筑物的微小沉降和错位产生裂缝,造成日后的渗漏。因此在选择这类产品的时候,需要仔细甄选。
全部回复(4 )
  • 天道亦酬勤
    感谢楼主资料分享!!!
    2014-09-10 15:14:10
  • xiangfeifei814
    要是有图就不错了
    2014-09-10 10:09:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
墙纸装修的时候应该将防潮作为重中之重?
目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。墙面涂漆的效果是否细致平整、不脱落、不发霉主要取决于涂料的质量和施工的技术,尤其是墙面基层的处理技术。因此验收墙面漆面要先从基层开始,在还没上漆的时候就应该验收好一遍,上漆后再验收一遍。先用砂纸将墙面麻点磨平,在裁好的墙纸背面均匀刷水,或在中浸泡片刻,使墙纸充分伸胀,再用市售墙纸专用胶水,或用107胶水加50%水配制成的粘合剂薄薄地刷一遍,放置一边,然后在墙面刷一层薄薄的胶水,仔细拼贴,且要注意花纹的位置是否协调,最后用湿布揩平。如今,所谓的“壁纸”,早已超脱了“纸”的范畴,而有更多的材料被赋予其上。据方成介绍,目前正流行的壁纸主要有七种类型:1.胶面PVC壁纸;2.纯纸壁纸;3.布类壁纸;4.金属壁纸;5.天然编织壁纸;6.自然类壁纸;7.液态壁纸。普通家居当中最常用的是前两种。壁纸贴在墙上很漂亮,但是因为南方和北方的气候不同,北方干燥些而南方相反的潮湿些,如果用同样的方式方法去铺贴可能会无法达到你预想的效果,陷入迷惑.今天就讲下在南方的梅雨季节,在壁纸铺帖上要有哪些准备工。梅雨季节家庭装修墙面的防潮问题不可小觑,如果墙体的防潮问题处理不好,墙体便会出现黑色霉点,业主可能需要再重新做。因此在梅雨天进行装修时,墙面上涂刷的乳胶漆,因为干的过慢而发生没变的现象,必须等底漆干透后在涂刷面漆。精简装修,加强室内通风。在施工前,业主可以大致估算一下建材的使用量,避免用材过量造成室内空气污染;装修后的第一个高温漫长的夏季和供暖的冬季,尽量不入住,同时加强通风,降低室内有害物质的浓度。
