土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教SMT车间的加湿量应该是多少??
请教SMT车间的加湿量应该是多少??
发布于:2013-12-03 00:32:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前小弟刚遇到的工程是。SMT电子车间空间为5000平方,采用了8台48P单元式恒湿恒温空调,每台空调配有一个25KG/H的电极加湿桶.但是天气一转冷.湿度就上不去...又不可以启动压缩机降低温度(来达到提高湿度目的),温度必须保持在20-25度左右..湿度必须保持在45-55%.
备:新排风各有两台.分别是15600立方
请问各位同行...
像这种SMT电子车间5000平方应该配多大公斤的加湿筒才适合??
目前想采用水帘(类似环保空调)加装在空调回风处.利用空调把水份带入车间?不知道适合不?
全部回复(20 )
  • xiangyue1998
    xiangyue1998 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-01-27 15:24:27
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 板凳
    1.看下实际运行新风量和排风量是否比设计大?适当的减小新风量及排风量
    2.加湿器是不是正常在运行工作。
    2014-01-16 16:27:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新风换气机的 设计 注意问题
werf er fewrare
