土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 已知基础形状及荷载,如何计算配筋
已知基础形状为直径4000mm的圆形基础,高度未定,作用在上面的荷载为5.50kNx1.1,请教一下这个基础的高度和配筋该如何选取呢?
全部回答(10 )
  • hai0314
    gfhyongyuan 发表于 2013-12-3 13:17 4m的基础,看高度吧,小于800(我记得好像是)就构造配筋就行了,0.15%配筋率,应该都可以了,大于就要双层 …有没有什么计算的方法呢,这个基础大点,荷载也大点 ,还有几个是水泵基础,这些个基础的深度和配筋都是如何确定的呢
    2013-12-06 16:45:06 来自 PC 评论 举报
  • hai0314
    yaoxuekui 发表于 2013-12-3 13:06 你这个表述不是很清楚啊…什么东西的基础啊?圆形的还是,是水池?还是大基础墩?什么地质条件啊?要是 …是个氨气罐的基础,地基进行碎石土换填厚满足地基承载力要求,最大冻土深度为1.2m,在基础边缘预埋10块钢板
    2013-12-06 16:44:06 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
