土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机运行范围。
压缩机运行范围。
发布于:2013-12-02 22:15:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问:压缩机运行范围是怎么画出来的。图片是风冷,双螺杆的运行范围图。
左上和右下的两个切角为什么会被切掉,两个角都是防止压缩比不足才被切掉?
双螺杆压缩机,压缩比一般控制在多少?
全部回复(5 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    单机压缩一般压缩比≤8,超过应采用双级压缩。
    2013-12-10 15:16:10
  • garyzl
    garyzl 板凳
    其实你图上就说明了,压缩机上限,对这种图中的制冷剂,冷凝温度-蒸发温度=70度
    压缩机的下限,冷凝温度-蒸发温度=25度
    所以,就出现了两个角,一般在65度温差都是正常的
    2013-12-10 10:22:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
环境温度过高,压力偏高怎么解决
格力3P空调,r404a制冷剂,由于客户那环境温度50C,导致高压在25左右,太高了,如何解决
