土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 车库排水和电梯底坑排水接入那里?
车库排水和电梯底坑排水接入那里?
发布于:2013-12-02 19:53:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问车库排水和电梯底坑排水都是水泵强排的情况下,是排入室外散水沟后再接入室外雨水井还是直接排入室外雨水井呢?
规范有强制性要求吗?谢谢!
全部回复(8 )
  • richudongfang001
    一般按废水排,排到室外废水井!有的地方甚至要求做隔油处理(车库排水含油)——如不确定,可咨询所在项目审图公司
    2013-12-05 15:51:05
  • smalllevel
    smalllevel 板凳
    排入室外雨水井或雨水沟
    2013-12-03 15:25:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
暴雨强度值与降雨量之间应该如何转换
小弟我初入水门 对排水计算着块好懵懂 几个问题求救啊1、 设计暴雨强度计算时 降雨历时应该怎么取值?取5分钟和取10分钟区别比较大啊2、 历年降雨量数据中有个 最大日降雨值 346mm 我想请教下这个数值与设计暴雨强度之间的关联性:也就是我能不能用这个降雨量换算暴雨强度值,或者用暴雨强度值换算降雨量,3、算则管道规格的时候,应该复核哪几个设计数值?暴雨强度选用降雨历时有没有什么规则?是否是最后复核设计流量与管道流量合不合适?
