土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 求助关于洪峰模数的问题
求助,如何用洪峰模数来检查小流域设计洪峰流量的合理性?
全部回答(2 )
  • youxilianhe
    赞同楼上的说法,因为计算流域小,下垫面的差异也大,包括流域形状、坡降、植被等,峰量有的相差2-3倍,所以用该办法是不可行的。
    2014-03-13 15:38:13 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    小流域设计洪峰流量计算一般有四种方法:瞬时单位线法、推理公式法、洪峰模数法、地区综合经验公式法,并各有其适用条件。从相关资料的分析比较来看,由于洪峰模数其与面积之间的关系较为单一,不能很好地区别下垫面条件的差异,故其适应性不是很好。相比之下,还是地区综合经验公式法更合理一些。
    所以,个人认为,用洪峰模数来检查小流域设计洪峰流量的合理性并不可行,因为洪峰模数本身就是一个加权平均值,其自身的合理性也可能存在问题。最合适的方法是采用多种方法进行比较分析,以此来检查小流域设计洪峰流量的合理性。
    2013-12-04 14:27:04 来自 PC 评论 举报
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
