土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 负筋与挑檐板宽度关系
负筋与挑檐板宽度关系
发布于:2013-12-02 16:33:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教下各位高手:伸入屋面板的负筋长度跟挑檐板宽度有什么关系? 比方 挑檐宽度为1000,另一侧负筋伸入屋面板的长度应该是多少?有什么公式没有?
全部回复(10 )
  • bensam7
    bensam7 沙发
    一般这种钢筋为板受力筋,设计会给出。通常是悬挑长度的1.5倍,同时大于ln/4。
    2013-12-05 09:49:05
  • daerzhihun
    daerzhihun 板凳
    这个应该看图纸。。这种地方肯定有做法
    2013-12-05 08:06:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
做过井点降水的回复下?
有个很简单的问题,因未实际接触过具体操作过程,特向论坛专家们请教一下?1、在降水井设置好了以后,下放水泵后是不是一直开机连续抽水?2、还是通过观察井和设备运行情况,定期抽水。请做过的行家回复下,见笑了
