土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净工程中英文对照
洁净工程中英文对照
发布于:2007-09-21 16:35:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
检测仪器 Inspection instrument
尘埃粒子计数器 Dust particle counter
尘埃粒子多点检测系统 Dust particle multi-point inspection
system
浮游菌采样器 Sampling device
境综合参数监测器 Monitor of environment comprehensive
parameter
FFU中央控制器 FFU Central controller
空气净化设备 Air clean equipment
洁净工作台 Clean bench
洁净风淋室 Clean air shower
送风单元FFU Fan Filter Unit FFU
生物安全柜 Biosafe Cabinet
洁净采样车 Clean sampling vehicle
洁净工作站 Clean work station
ASH 洁净吹淋干手器 ASH clean hand dryer
洁净新风送风机组 Clean ventilation unit
热交换回收装置 Heat exchange reclaim equipment
PSC系列洁净保管柜 PSC serial clean maintenance cabinet
POV系列洁净烘箱 POV serial clean oven
SPB/PB传递窗 SPB/PB Pass window
吹淋吸尘箱 Air shower dust absorption cabinet
PAU 移动式空气自净器 PAU Movable Air Cleaner
热交换器 Heat exchanger
BCZ 系列洁净层流罩 BCZ serial clean layer cover
消静电空气净化设备 Air clean equipment to remove static
electricity
消静电洁净工作台 Clean bench to remove static
electricity
消静电风淋室 Air shower to remove static electricity
消静电洁净工作站 Clean work station to remove static
electricity
风枪 Blower gun
风棒 Blower bar
离子风机 Ion blower fan
工程类 Project
洁净室工程 Clean room Project
洁净厂房空调工程 Air Conditioner Project of Clean Plant
除尘通风系统工程 Dust removal and ventilation system
project
新风换风类工程 Ventilation Project
无菌病房和洁净手术室工程等的设计 Asepsis ward and clean surgery
room project design
洁净耗材 Clean material
系列中效空气过滤器 Medium effect air filter
中效袋式空气过滤器 Medium effect package air filter
大风量中效过滤器 Large wind volume and medium effective
filter
系列有隔板高效空气过滤器 GK Serial Highly Effective Air
Filter with Partition
系列高效无隔板空气过滤器 GK Serial Highly Effective Air
全部回复(11 )
  • hongweide
    hongweide 沙发
    我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶我顶
    2009-07-12 15:00:12
  • wulanjie2008
    wulanjie2008 板凳
    复制了,不管是学到了什么,都是进步,可惜人生太短暂,
    2009-03-21 17:19:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
半导体工业空气过滤器
 粘在集成电路上的粉尘可能造成断路、短路,粉尘直接影响产品的成品率。当今,半导体工业(芯片厂)对生产环境空气洁净程度高挑剔,对空气过滤器的要求也最苛刻。  衡量芯片集成度的指标之一是“线宽”,即电路上导线的宽度。在以微米计算线宽的年代,人们说制造环境对粉尘粒径的限制是小于线宽的1/10,随着线宽不断变小,1/10之说又变成了1/4、1/2。2002年,普通微机中P4处理器的线宽缩小到了0.13mm,此时任何粉尘都可能损害电路,粒径与线宽的传统比较已经过时了。
