土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 在线监测系统的分类
在线监测系统的分类
发布于:2013-12-02 16:12:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路综合在线监测系统
输电线路覆冰在线监测系统
输电线路微气象在线监测系统
输电线路杆塔倾斜在线监测系统
输电线路微风振动在线监测系统
输电线路导线舞动在线监测系统
输电线路视频在线监测系统
输电线路绝缘子污秽在线监测系统
输电线路温度及动态增容在线监测系统
输电线路导线弧垂在线监测系统
输电线路风偏在线监测系统
  • 向天索要1度电
    求主要内容介绍啊,让新手学习下。
    2014-04-07 18:50:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器在线监测的原理
局部放电在线监测技术总体还处于研发阶段,其新技术、新方法和诊断软件都在不断完善和改进,因此在线监测装置与诊断阈值的标准化问题进展缓慢。在线监测能实现连续监测设备运行状态的变化,但要判断被检测设备是否需停电维修或报警,还需要积累大量的经验和数据;同时离线试验与在线监测的同一特征量是否等价也还需要运行经验来检验。对于运行部门目前最关心的报警阈值问题,其阈值只能按已有的运行经验和参考同类设备安装在线监测设备后连续监测的数据变化规律或已发生事故的数据来确定,且因同一类输变电设备不同厂家采用的工艺水平、材质等也有很大的差异,实际上也很难规定不通类型输变电设备的统一报警阈值。随着在线监测装置的推广使用,在掌握大量数据变化规律和设备故障的实践经验后,最终可制定出不同输变电设备的报警阈值范围。
