土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土脱模过早会怎样?
混凝土脱模过早会怎样?
发布于:2013-12-02 16:10:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土,特别是大体积混凝土,脱模过早会在表面形成很多裂缝。
那么我想请教一下,假如脱模时间适当,难道就不会形成裂缝了吗?
我认为,起始温度和终止温度是一样的,那么混凝土冷缩的变形也是一样的,也即拉应力也是一样的,裂缝应该也是一样的吧。
是不是存在这样一种可能:脱模过早属于温度骤降,对结构是肯定更加不利的,也即肯定会形成大面积裂缝;而若拆模时间适当,那么在拆模时混凝土强度已经较高,抗拉强度也得到增长,故虽然混凝土里面存在一定强度的拉应力,但是裂缝还是可以减少很多。
请前辈们帮我梳理一下,指导一下,谢谢。
全部回复(4 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-12-03 16:26:03
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 板凳
    主要是蜂窝麻面现象很严重
    2013-12-03 13:29:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教高手!吊筋问题
这个柱下列基础梁中,吊筋是否和梁中吊筋一样计算啊?
