土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉采暖与集中供暖的差异!
壁挂炉采暖与集中供暖的差异!
发布于:2013-12-02 15:29:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
分户燃气供暖(壁挂炉)这一概念最早是在欧洲形成并得到极大发展的,由于它在管理、运行、维护上有着不可比拟的优势,在欧洲已经成为家庭供暖的主流。以英国、法国为例,80%以上家庭采用分户供暖,而其中1/3以上使用燃气壁挂炉,整个欧洲更是以每年百万的数量在递增。
  小松鼠壁挂炉专家:独立燃气采暖炉是诸多新型采暖方式中最先露面的,并呈高速发展的趋势。那么,壁挂炉会有什么好处呢?
  1.供暖温度可调由于管线方面的原因,不少楼中存在“有的楼层穿衬衫还热,有的楼层披大衣还冷”的不合理现象,这些都是由于温度不可调节造成的。独立采暖炉可以做到每家每户温度可随意调,以适应不同体质人群的需要。另外,每个家庭还可根据自己的实际情况,在装修过程中随意增加或减少暖气片的配置(增加室温、提高舒适度),而集中供暖是不允许这样做的。
  2.可独立计量出差了、出国了,房间一冬没人住,可采暖费须照交,这让许多集中供暖的用户感到不合理。独立采暖恰好可以避免这一矛盾,通过各家各户独立计量天然气表达到合理收费。如精心操作,可大大节省费用。
  3.可以同时提供生活热一台壁挂炉可解决供暖,同时还可以解决生活热水,而且其热水量比目前市售的最大型号热水器还要高12%,另外,我们知道,24小时热水是一个物业档次的标志之一,但每吨市政热水至少10元的收费也让不少人咋舌,而独立采暖炉即不增加客外投资而且可提供生活热水,且费用相对就低廉得多。
  4.节约能源壁挂炉无户外管线,不存在户外管线的损失,用户依据自己的需要及经济能力设置适当的温度并根据自己的生活特点决定供暖的时间,这样就能极大地节约能源并且节约了用户的资金。
  5.舒适性比较其它供暖方式(如电、空调)而言,水暖是靠空气对流循环来传热的,且空气不干燥,是最舒适的。而其他供暖方式会面临室内空气干燥、忽冷忽热、噪音等诸多问题。
全部回复(7 )
  • sherwinding
    sherwinding 沙发
    而且某部门专家说,天然气价格要想欧洲看齐
    2014-02-26 09:40:26
  • ruizhong168
    ruizhong168 板凳
    能帮助大家就行:P
    2014-02-25 13:27:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装时几种连接方式
暖气片安装时几种连接方式 暖气片安装方式有:同侧上进下出、异侧上进下出、下进下出、底进底出(两管之间设隔扳),以上四种接法对散热量的影响基本相同,差别不大,应优先采用。同侧下进上出 会减少散热量 30% ,一般不应采用。北方城市主要采用集中供热方式 , 有一部分用户想改为地暖 , 若做地暖,那么需要在楼板上增加不小于 2 厘米厚的保温层,再铺设约 5 厘米高的管道层,然后再找平再铺地板或地砖。这样
