土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 小伙伴们你还在为图纸审核问题所困扰吗
小伙伴们你还在为图纸审核问题所困扰吗
发布于:2013-12-02 15:11:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
这里是经过搜集最后总结出来的图纸会审中一些常见的问题
1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方
2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚
3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致
4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入
5.建筑装饰装修表是否包含所有房间
6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。
7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸
8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工
9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架
面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。
10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附
11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附
12.檐口的地方标高容易出错,适当注意
13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符
图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。
1、会审图纸综合归纳常见问题如下;
a尺寸、标高是否一致;
b水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;
c预留洞、预埋件是否错漏;
d构造作法是否交待清楚;
e材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求;
f基础、地沟等是否相碰;
g建筑图与结构图是否一致;
h标准图、详图是否正确;
i顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调;
j门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。
2、熟悉图纸的方法及要领:
先粗后细:
就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。
3、图纸会审时应审查以下问题:
(1)建筑部分:
建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处 ,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。
(2)先小后大:
首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸钉无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。
(3)先建筑后结构:
就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。
(4)先一股后特殊:
应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。
(5)图纸与说明结合:
要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核刘图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。
(6)土建与安装结合:
当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。
(7)图纸要求与实际情况结合:
就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。
为了作好设计图纸的会审工作、提高设计图纸的质量,应尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题。
全部回复(8 )
  • qiandai520
    qiandai520 沙发
    高处能胜寒 发表于 2013-12-3 09:52 谢谢楼主分享。
    2013-12-03 14:32:03
  • apdder
    apdder 板凳
    学习一下看看~~~~~~~感谢分享
    2013-12-03 14:21:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
厦门“拧麻花大楼”走红,这样的建筑你敢住吗?
一个城市不能没有属于自己的地标性建筑,但它必须具有画龙点睛和丰富大多数人们的审美的作用,而不是被人们纷纷吐槽。如果一个城市的地标性建筑是一个富有争议的新型产物,仅浪费了建筑材料和人工成本,而且又要浪费很多社会资源,包括赖社会各界的批评。 然而,这种由于城市规划没有依法把关和把关不严造成的社会资源浪费,却在我们的现实生活中比比皆是。但是,如果一个城市的地标性建筑让人看着腰疼,这问题可就十分严重了,敢问这样的建筑你敢住吗?
