1)居民生活源头污水COD质量浓度偏低。
目前城镇居民生活水平大幅度提高,城镇居民日平均用水量逐渐增加,从居民户排出的污水COD质量浓度有逐渐降低的趋势。污水大部分还采用化粪方式经初期沉淀后排人市政污水管道,污染物经化粪池沉淀渗入地下.直接影响污水管网所收纳污水的COD质量浓度。
2)污水处理厂服务区域内地下水自备水源,对污水处理厂进水COD质量浓度产生影响。
自备水源用水 费用相对自来水的价格便宜很多,市民节水意识不强。用水量大,不可避免有较多长流水现象,特别是地下水丰富地区,如果大量使用白备水源,加上自来水普及率较低,市政设施相对落后,对污水处理厂进水COD质量浓度产生了影响
3)管道沉积对污水处理厂进水COD质量浓度产生一定影响。
如果污水管道坡降小,在施T时没有严格控制高程,造成返坡现象,污水在管道流速偏低甚至长期积水,加之污水管道很长,污水中小颗粒将会在管道内存在一定程度的沉积,颗粒在沉积过程中会携带较多有机污染物质沉淀,导致通过管网进人污水处理厂的多是污水的上清液,这也是污水处理厂进水COD质量浓度偏低的原因之一。每次大雨初期虽有大量雨水进入污水管道,如果进水水质不降反升,这就表明管道的沉积效果对进水COD质量浓度产生了较大影响。
4)成建制的居民小区大量污水无法纳入市政污水管道。
根据调查,目前已经建成的住宅小区内基本上全部实行了雨污分流的排水体系,但是普遍存在区内排污管道高程错误,管道走向出现时高时低的现象.污水在小区管道内长期积累排不出去,再加上施工质量低劣,大部分污水渗入地下,排去的污水大部分是经过沉淀的上清液。同时,小区排水口乱接严重,许多雨水管道接入污水管道、雨季到来,大量的雨水进入污水管道
5)雨水管道对污水管网的运行产生影响。
部分城市在实施污水截流T程时,将雨水、污水管道连通,当雨水管道接人的河流水位相对较高时,可能发生河水倒灌现象,使河水进入污水管道排入污水处理厂进行处理,影响了污水处理厂的进水水质.稀释了进水COD 质量浓度。
6)部分城市污水主干管埋设较深。
有的处于地下水位以下,管道之间密封性差,地下水进入污水管道,稀释了管道内的污水。
7)城市污水处理厂服务区域内如果没有较高的丁业污染源污水处理厂进水COD质量浓度不会有大幅度的提高
1)认真实行雨污管道分流制实行单独污水管网系统是污水在封闭的条件下保证其COD质量浓度的主要措施。
目前对城区合流制管道的改造以及对雨水管网进行截流是提高污水收集率,解决近期污水处理厂污水处理量不足的替代方案,在后期工作中应逐渐按完全的雨污分流方式进行改造,可以防止雨水、河水进入污水管道。
2)加强排水设施施丁质量管理污水管道施丁质量直接影响污水COD质量浓度,如果污水管道密闭性差,将导致污水渗漏或者地下水涌入污水管道。
由于污水是依靠自重向前流淌,如果高程发生偏差将导致污水无法流动.严重时发生梗阻, 造成污染物渗漏,管道内污水COD质量浓度降低。因此.加强污水管道施工及验收管理,确保工程施工质量,是保证污水管道正常运行的必要措施之一。
3)取消自备水源井
对城市自备水源进行普查治理,减轻因自备井取水对城市污水管网造成的压力,特别是取地下水作为生活用水的城市,取消自备井源,既可以减轻城市污 水管网的输水负担,也可以防止地表沉降,防止自然 灾害的发生
4)改造现有三级污水管网收集系统
随着城市发展,污水管网主干管已经形成网络.但是现有城市污水级支管急需完善。在污水收集效率不高的老城区,将排污盖板沟、化粪池进行改造,将污水支管延伸到各个住宅小区、商业密集区,防止污水在源头阻塞、渗漏,可以部分解决污水处理厂进水COD质量浓度不高的问题,从源头上堵住污染源泄露,增加污水收集量
5)加强污水设施管理,认真执行排水许可制度在城市内规范排水设施建设行为,严格实行雨污分流。
规划行政主管部门对涉及排水设施的工程进行规划验收时,应当组织排水行政主管部门参与验收;采取有效措施杜绝排水户在取得排水许可证之前私自将排水口接人市政污水管网,防止雨污混接的现象发生。
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
q1454491293
沙发
2013-12-27 22:17:27
柒戒
板凳
这个有点意思 有点逆向思维的味道 很专业 感谢分享:)
2013-12-26 19:48:26
加载更多学习中。。。
