土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修施工工艺与报价 不可错过的精彩范本
装修施工工艺与报价 不可错过的精彩范本
发布于:2013-12-02 14:07:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
附带装修施工工艺与报价,不可错过的精彩范本,提示以当地市场价格这准,这个仅供学习参考。只要回复或加热贴就能下载我,需要的赶快动起来吧!
内容如下:
第一,墙基层处理,估计每平米3元。
产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理,保温层间隙弹性腻子,建筑穿门洞修补,对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行,丝格布更好。
小提示:如果您的基层相当的好,这部分钱可以省下。这一部分在装修的报价中是看不到的,一般情况下会做到墙体涂料中,或者墙面基体修补中,一般的标明方式:墙体找平修补,以实际发生量计算。但是对于一般做过水电开槽或者内墙保温等方式下,都要整体施工。
第二,墙体涂料粉刷,
1.XX墙衬加XXXX漆,每平米27元。
2.XX墙衬加XXX漆,每平米25元。
3.XX墙衬加XX漆,每平米20元。
4.821腻子加普通漆,每平米18元。
小提示:如果您使用底漆模式,那么可以使用821腻子粉。如果不是,那么尽可能不要使用821腻子,因为821腻子粉容易起泡脱落,颗粒大。墙体尺寸一般是按地面积乘以3.5为墙体面积,但是一般会多一些,所以乘3.2就可以了,不过为了准确还是以现场情况处理。
挑选涂料的基本办法:打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味,一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。
全部回复(89 )
  • wx_1655176755682
    学习了
    2023-08-12 16:22:12
  • co1439364372399
    感谢分享 学习学习
    2015-08-17 14:17:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
CAD打开以后出现乱字怎么才能弄好呢?
我用的是2014版CAD,打开梁志天老师的图纸,结果出现乱字的现象,改字体只是改了字的外形但字还是没有改变,哪位大虾明白其中的原因,请赐教...
