土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压10KV充气柜 现场问题
高压10KV充气柜 现场问题
发布于:2013-12-02 14:05:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天跑到现场,二次全没电,两下PT低压端 没有电压,估计是PT高压端的熔管爆了,听现在人说:合上低压这边微断几分钟后听到碰一声,再看到冒烟。。大虾们 分析下 哪里出问题了??
全部回复(8 )
  • 捡垃圾的太子
    电压互感器上的线接错了,微断又不会跳
    2017-06-11 09:40:11
  • chint2019
    chint2019 板凳
    两个蛋太重 发表于 2013-12-7 14:46 你观察下不就行了吗?要是互感器二次短路,互感器会爆炸的!我用发电机直接带二次,二次运行正常,事故发生时,现场人说二次上的微断没有跳。。。
    2013-12-12 10:26:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
主母排是什么?零排地排又是什么?
~rt主母排是什么?零排地排又是什么?主母排是什么?零排地排又是什么?
