土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 预应力智能数控张拉工艺总结
预应力智能数控张拉工艺总结
发布于:2013-12-02 13:52:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
摘要: 桥梁预应力施工质量是保证桥梁结构质量安全和耐久性的关键工序,是结构安全质量的生命线。为了提高桥梁预应力施工质量,采用预应力智能张拉系统,在西外环十七标段预制梁场投入使用。通过张拉质量、安全、工效等各方面对比分析智能张拉工艺与传统手工张拉工艺,证明采用智能张拉工艺效果良好,质量、安全、工效等各方面都远远优于传统手工张拉。
关键词:桥梁;预应力施工;智能张拉
1. 工程应用实例
应用预应力智能张拉设备张拉XX高速30m箱梁53片、XY高速30m箱梁179片,共232片箱梁,通过张拉质量、安全、工效等各方面对比分析智能张拉工艺与传统手工张拉工艺,证明采用智能张拉工艺效果良好,质量、安全、工效等各方面都远远优于传统手工张拉。
2. 工艺简介
预应力智能张拉系统是利用计算机控制技术,实现预应力张拉全过程自动化,具有张拉力到位,同步精确,自动控制张拉应力、延伸量、加载速率、停顿点、持荷时间等要素的特点,同时还能实现实时监控、规范管理、确保数据真实可靠等管理功能,能规避人为因素干扰,能保证预应力张拉施工质量。
3. 工作原理
系统通过传感技术采集每台张拉设备(千斤顶)的工作压力和钢绞线的伸长量(含回缩量)等数据,并实时将数据传输给系统主机进行分析判断,同时张拉设备(泵站)接收系统指令,实时调整变频电机工作参数,从而实现高精度实时调控油泵电机的转速,实现张拉力及加载速率的实时精确控制。
4. 张拉工作流程
4.1 张拉参数输入
4.1.1首先技术员确定每一片箱梁编号(编号是唯一的,不允许重复),并计算出梁的每个孔道钢束的控制力(kN)和理论上伸长量(mm),以及确定孔道张拉工艺顺序。
4.1.2技术员根据张拉设备标定报告,把标定方程式从主泵站触摸屏输入。
4.1.3技术员把需要张拉梁构件的钢束控制力(kN)和理论伸长量(mm),按照孔道编号依次输入主泵站触摸屏。输完后必须进入张拉画面, 按孔道编号调出张拉参数, 验证电脑计算出的15%、30%、100%油压值是否和人工计算的数值一致,如果不一致请检查标定方程式入是否正确。
4.1.4技术员对张拉操作员进行技术交底,交代梁编号、孔道编号、对应控制力、理论伸长量、张拉工艺顺序。
4.1.5张拉操作员根据张拉工艺顺序,输入梁编号,按孔道号调出张拉参数,点击“自动张拉启动”按钮,张拉系统就可以自动完成该孔道:送油张拉、中间分级停顿保压、回油锚固等动作,同时自动检测并记录油压值及活塞伸出值。(张拉参数相同的梁构件,只要输入不同的梁编号,就可以重复调用孔道号,自动完成张拉)
4.1.6利用监控电脑生成报表、打印报表。
4.2 操作注意事项:
4.2.1操作人员必须经过培训,能熟练操作,并指定专人保管和维护设备。
4.2.2张拉施工前,检查千斤顶与主机是否对应,油管、信号线连接是否完全正确。
4.2.3施工时,防止高压油管被尖锐物划伤,如发现油管表面有划伤,及时更换。
4.2.4首次使用设备应先进行空载运行,排空千斤顶内空气,检查设备运行是否正 常,油管、接头是否漏油。
4.2.5梁端面必须安装防护挡板,张拉泵站必须放在梁的侧面,尽可能远离千斤顶,张拉过程中梁两端禁止站人,在千斤顶回油过程中,禁止用手触摸千斤顶或松工具夹片或换工具锚。
4.2.6施工完后,应先使千斤顶完成卸荷,再进行高压油管拆卸,严禁带压力拆卸高压油管。高压油管拆除后,应带上接头盖或用塑料袋包好,避免灰尘,杂物进入油管。
4.2.7设备长期存放后重新使用,在高压油管连接时,必须清洗干净连接,避免将灰尘、杂物带入液压系统中。使用前,必须首先排除系统中的空气,更换千斤顶中的易损件,进行空载运行检查设备是否运行良好。
4.2.8使用一定期限后,应检查液压油是否变质,如变质则需要清理油箱、更换新液压油。
5. 实施效果
现场通过人工尺量15%、30%、100%应力对应的伸长量,算出的实际钢绞线伸长量在规范规定的±6%范围内,且与智能张拉显示的伸长量偏差不大。数据见表2至表4,实施效果图见图13、14,对比分析表明,采用智能张拉设备张拉是有效的、正确的、可行的。
通过张拉质量、安全、工效等各方面对比分析智能张拉工艺与传统手工张拉工艺,证明采用智能张拉工艺效果良好,质量、安全、工效等各方面都远远优于传统手工张拉。具体分析见表5所示。
图片粘贴上怎么没法显示?第一次发哦、、、、有图片更好看
6.2 经上述对比分析,智能张拉工艺有五大优点:
6.2.1精确施加应力
智能张拉系统能精确控制施工过程中所施加的预应力力值,将误差范围由传统张拉的±15%缩小到±1%(《公路桥涵施工技术规范》7.12.2第2款规定“张拉力控制应力的精度宜为±1.5%”)。
6.2.2及时校核伸长量,实现“双控”
系统传感器实时采集钢绞线伸长量数据,反馈到计算机,自动计算伸长量,及时校核伸长量是否在±6%范围内,实现应力和伸长量同步“双控”。( 《公路桥涵施工技术规范》7.6.3第3款规定“预应力筋采用应力控制方法进行张拉时,应以伸长量进行校核。…其偏差应控制在±6%内”。)
6.2.3对称同步张拉
两套设备同时、同步对称张拉,实现“多顶同步张拉”工艺。( 《公路桥涵施工技术规范》7.12.2第款1规定“各千斤顶之间同步张拉力的允许误差为±2%。”)
6.2.4规范张拉过程,避免预应力损失
实现了张拉程序只能控制,不受人为、环境因素影响;停顿点、加载速率、持荷时间等张拉过程要素完全符合桥梁设计和施工技术规范要求,避免或大幅减少了张拉过程中有效预应力的损失。(《公路桥涵施工技术规范》7.12.2第款2规定“保证千斤顶具有足够的持荷时间(5分钟)”)
6.2.5自动生成报表杜绝数据造假
6.3 综合用工分析
用传统张拉设备进行箱梁两端对称张拉,最少需要6人,张拉完成一片箱梁需60分钟(安装千斤顶一束需要2.5min,一端共8束,共耗时2.5×8=20min+一束需5min,每端8束2个顶,张拉持荷共4×5=20min+尺量钢绞线伸长量并计算校核一束需2.5min,共8束,共需8×2.5=20min),一般情况下一天能张拉6片箱梁。折算成一个人完成一片箱梁张拉需要6h。
用智能张拉设备进行箱梁两端对称张拉,只需4人就可轻松完成张拉,张拉一片箱梁需40分钟(安装千斤顶20min+张拉持荷20min),一般情况下一天能张拉8片箱梁。折算成一个人完成一片箱梁张拉需要2.67h。
7. 归纳总结
通过工程实际的应用,预应力智能张拉施加的预应力力值大小得到了精确控制,降低了由于预应力施加不足或超过引起的桥梁开裂、下挠、破坏等风险,有利于保证结构安全,提高耐久性,延长使用寿命,降低养护维修成本;实现了对称同步张拉,消除了对称张拉不同步对结构造成的扭曲等危害。同时,通过规范张拉过程大幅度减小了张拉过程中预应力的损失,保证了有效预应力符合设计要求;智能张拉系统能及时发现施工过程中存在的各种质量问题,如锚下砼开裂、下陷,滑丝、断丝,张拉控制应力采用错误等重大质量隐患,从而得到及时排除,消除了结构质量隐患,促进了标准化和精细化施工;通过预应力智能张拉系统的应用,能减少人工投入,大幅提升桥梁质量,同时从根本上避免或减少张拉安全事故。
  • 二柱灬擎天
    顶起来,别下沉!!!
    2013-12-03 11:19:03
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
工业厂房构造柱设置
想请教各位大神:关于工业厂房围护墙是否设置构造柱? 如果设置 那选用那本图集 ? 具体的相关构造柱的设置规范。再次拜谢还有就是工业厂房辅助用房内墙面抹灰,钢梁与墙体要用钢丝网加强吗? 选用那本图集?
