土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 丁类钢结构仓库,二级防火,防火涂料厚度应刷多厚?
发布于:2013-12-02 13:40:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个钢结构丁类仓库,防火等级为二级,请问,防火涂料应刷多厚?
根据现行的《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求,是否有必要在仓库的主钢结构上(钢柱、钢梁、钢屋架等)涂刷防火涂料呢?
首先《建筑设计防火规范》GB50016-2006中明确规定:
3.2.1 厂房(仓库)的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外,不应低于表3.2.1 的规定。
按照该规定的要求,厂房的各种结构构件(柱梁楼板屋面承重构件等)均需要满足一定的耐火极限要求;但规范另有规定者除外。
同时,《建筑设计防火规范》GB50016-2006中也明确规定:
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。
再有,
3.2.8 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h 和1.00h。一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h。
按照上述条款规定,对于丁戊类、二级耐火等级的仓库,其梁、柱、屋面承重构件是否可以采用无保护层的金属构件,也就是说是否可以不刷防火涂料?
望各位高人指点,谢谢!
全部回复(5 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    根据3.2.4条,可以不喷防火涂料 主要看消防部门验收严不严
    2015-11-03 08:27:03
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 板凳
    按厂家说明书决定厚度和遍数!!!!!
    2013-12-04 11:43:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
JGJ82-2011 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》
