土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础设计里的若干小问题——新手总结,老手指导
发布于:2013-12-02 10:52:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、柱下独立基础沉降的问题
1 、本院工法对此问题的处理
本院接触工程多为多层,多做框架结构,多用柱下独立基础。由于本院工法是 JCCAD 地质资料输入 + 读取荷载 + 自动生成基础,因此基础设计的钢筋是直接出来的,即承载力计算方面软件去计算了。对于变形方面呢?
我问了问老大,问他是不是独基沉降看不看要去卡规范,因为地基规范 3.0.2 和 3.0.3 给出了地基变形的考虑与否的问题。老大说是,又说了句,地质报告上一般不敢写场地条件简单,一般写中等,而我们一般按丙级等级设计基础。
这是嘛意思,按地质报告是中等,设计等级应该是乙级,可是我们按丙级设计……不吻合是吧,老大又说地质报告不敢写成简单的场地,我估计是怕出事,可实际就是简单的场地,所以我们就按丙级的去设计了。而我们同事对于柱下独基的沉降一般是不看的。
2、地基规范对此问题的处理
丙级的基础就不需要变形计算了吗?地基规范给出了解答。规范 3.0.2 和 3.0.3 条分别给出了考虑、不考虑变形计算的丙级基础的范围。 3.0.3 比较易于把握, 3.0.2 不太易把握。但是可见还是有依据的。
3、地基变形允许值确定
5.3.3 条说了,框架结构应由相邻柱基的沉降差控制,按 5.3.4 的表格分为 0.002l 和 0.003l 两个控制值。
4、JCCAD 中沉降差的识别
沉降图上的数字,见 JCCADP134 ,再计算出允许的沉降差,结合沉降等值线,就可以方便地看出沉降是否合理。
二、工程岩土的分类
地质报告中常接触到一些土的名称,这些在地基规范里有专业术语。
表 1 工程岩土的分类
名称
亚类
包含
岩石
坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩
碎石土
漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾
砂土
粉土
淤泥质土
黏性土
黏土、粉质黏土
淤泥、淤泥质土、红黏土、膨胀土
人工填土
素填土、压实填土、杂填土、冲填土
三、基础承载力设计的项目的原因
在承载力计算方面,什么样的基础需要哪些计算项目,这些原来总结过一次。但是究竟为什么需要这些项目呢?当时没有深究。现在想想,还是得回归到了一个基本问题,那就是破坏形态!比如梁,我们知道要抗弯 + 抗剪计算,有时还要抗扭计算,为什么?就是因为我们的前辈们发现梁会发生弯曲破坏、剪切破坏、扭转破坏,所以我们针对性地对其进行设计计算。弯曲破坏的正裂缝、剪切破坏的斜裂缝、扭转破坏的螺旋裂缝我们都熟悉的。所以,基础设计和上部结构设计一样,要针对其破坏形态,进行立项计算。当然,这和实际情况有关,梁啊柱啊的试验我们可以见到其破坏形态,但是基础的试验就很少了。但是我们应该知道计算项目立项就是针对破坏形态的。
常见的,柱下独基,底板抗弯 + 冲切 + 剪切,注意冲切剪切都分别有前提的,冲切是冲切破坏锥体底面在基础底面以内时才验算,剪切则是与其互补,冲切破坏锥体底面在基础底面以外时,不验冲切验剪切。再深的问题,不懂了。
墙下条基,底板抗弯 + 剪切,无冲切,与其上区分开来。
平板式筏基,冲切 + 剪切,注意冲切与剪切的计算位置的不同。
梁板式筏基,基础梁抗弯 + 冲切 + 剪切,注意冲切与剪切的计算位置的不同,与上类似。
新手,请大家指点,不胜感激!
全部回复(95 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,赞!
    2015-04-24 23:49:24
  • litingjun628
    litingjun628 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-01-22 16:35:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
建筑地基基础设计方法及实例分析
建筑地基基础设计方法及实例分析
