土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 成功挽救独柱墩匝道桥临界倾覆的一个工程案例
发布于:2013-12-02 09:59:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
2011年4月某日有人突然发现,施工中的某市高架桥(图1),四孔一联预应力单箱匝道桥向外侧倾斜,两端双支座桥墩的内侧支座脱空4cm,中间三个独柱墩橡胶支座严重偏载变形,但尚未脱空(图2)。桥面两侧护栏模板已架设,外侧护栏混凝土浇筑结束。匝道桥内侧翼板与主桥翼板之间空隙只有2cm,匝道桥内侧护栏模板插在两个翼板之间,紧贴在主车道桥翼板、混凝土护栏外侧,约束匝道桥倾斜,尚无法判断箱梁倾斜是否会继续发展。
 图1.匝道桥总体计算简图
图2.匝道倾斜状况图
1. 快速判断倾斜原因
  立即用结构力学方法判断所处状态,计算图示如图3,计算结果如表1。计算结果表明端部内侧支座出现负反力,结构已经入临界状态,确认箱梁匝道倾斜桥是由于护栏偏载造成的。
表1.支座反力计算表
图3.支座反力计算简图 图4.支座模型
2.快速判断倾斜是否会继续发展
因为结构力学方法只能判断临界状态,不能判断倾斜位移是否中止,需要另行处理。立即临时编制了一个考虑橡胶支座弹性变形的有限单元法计算程序,把橡胶支座当做温克尔弹性地基,逐次施加护栏荷载,找出倾斜状态发展全过程。
因为这是外部平衡问题,箱梁采用弗拉索夫刚性横截面假定,只采用了四个梁单元。
考虑到中墩橡胶支座面积较大,分成两块计算;端墩橡胶支座较小,分隔较远,不再分割(图4)。实际上应该把橡胶支座分成很多小块,更加精确(图5)。因当时情况紧急,没有时间精细划分。
纵向预应力和护栏荷载加在刚臂上。逐孔施加混凝土护栏浇筑荷载,加载过程中发现负反力,立即解除约束,继续加载(图6),直到加载结束。
计算过程中输出支座反力见表2,最终桥梁竖向位移见图7。端桥墩内侧支座脱空4.211cm,外侧支座下压0.7249cm;中墩截面内侧翼板端部内侧上翘7.309cm,外侧下压8.531cm。
结果与现场情况基本相符,说明桥梁处于稳定状态,内侧主桥摩阻力不足以阻止匝道桥旋转。
图5.支座精确细分图 图6. 支座解除步骤
3.处理措施及后续工作
1.立即在匝道桥桥面内侧靠近护栏模板处均布压沙袋100吨,同时清除主桥和匝道桥翼板之间的填塞物,让匝道桥能自由回倾。随着加载,当晚桥梁就归位。检查桥梁无病害以后次日再浇筑内侧护栏,同时在相应位置卸除沙袋。
2.根据计算的中墩倾斜位移可以计算出支座倾斜偏角(图8),α=0.0187弧度,小于支座产品容许的0.02弧度,暂时可以不更换支座。
3.建议设计单位采用更精细的计算模式检验全桥,包括下部构造。
4.建议用3辆150吨超常规重车偏载复核一联四跨匝道桥的倾覆稳定性。
5.建议匝道桥入口设2.5m限高闸门,通车初期派专人严看死守。后来市交警出台了重车上桥罚6分、同时罚500元的规定。
由于采用了快速分析计算,处理思路清晰,整个事件处理不到一天,工程按时交付使用至今。
图7.计算输出位移图 图8.支座变形角
表2. 逐孔浇注护栏迭代计算输出表(单位:吨)
注:(1)II、III、VI、V号中墩的支座号是指分割成左右两块的编号;
(2)浇注第3、4孔护栏时反力出现负值后,作脱空处理。
表3. 中墩外力表
全部回复(31 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-07-23 10:28:23
  • hongyiguangda
    hongyiguangda 板凳
    看看这个文章:《平板橡胶支座上梁的倾覆稳定性计算》石家庄铁道学院学报2000年第2期
    2014-11-05 10:35:05
19.39 万条内容 · 608 人订阅
混凝土始终不凝固,头都大了
小弟现在所建工程现在使用标号C55的混凝土,七天前浇筑的主塔混凝土,到现在才刚刚凝固。以前从来没遇到过这类问题,请问一下各位高手:发生这种现象是什么原因造成的(确定不是砂石料问题)?有什么简单的解决方法
