土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机电流有时有有时没有的问题
高压电动机电流有时有有时没有的问题
发布于:2007-09-21 16:06:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一台6KV 500KW的电动机,它的测量回路是通过一个穿芯式互感器的二次侧电流送入一个电流变送器,电流变送器再将输入电流变比后输出一个4到20毫安的电流到一电流表上去。但最近几天有时候会出现启动一会后,电流表就显示为零了,而有时候就是正常显示。我们在它出现电流指示为零的时候,依次从电流变送器的输入端短接,并用钳形表卡电流,一直短到互感器的二次线所接的端子排上,均显示为零点零几安的电流,我们把所有的端子都紧过一遍后,还是如此。我想问问各位高人,是不是电流互感器出问题了,如果是它的问题,那为什么有时候又是好的呢?郁闷中,请高手指导,不胜感激。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    换个电流互感器试试。
    2007-09-22 02:54:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
气体保护电焊机和吊车的无功补偿问题
请教各位高手我们这里用的设备主要是气体保护焊和吊车,功率因数相当低,使用电容柜补偿的方法效果不是很理想。谁能给帮一下忙,谢谢!
