土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条,需怎加固
发布于:2013-12-01 19:20:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(下沉卫生间从梁开孔排污,第二张图只看见 总高 60厘米 梁 的上半部,下面还有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是说这个孔实际离梁面8厘米,孔直径13厘米,离梁底39厘米)
求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条需怎加固(附图).
两层框架结构楼房,二楼下沉卫生间位置梁开孔排污,下沉坑深28cm,梁跨度8.2米,梁高60cm,在梁约中间处工人钻孔直径13cm,装修工人打错位置(原本人要求钻孔直径10cm在下沉楼板底,这样离梁面还有18cm就打不到钢筋了。
(可能我表达得不好比较乱)现已肯定打断2条上层面筋。 距钻孔处50厘米外挑1.5米的阳台(这个原设计没有的,是建房时加建的阳台)。
全部回复(16 )
  • y758306639
    y758306639 沙发
    savionlee 发表于 2014-1-13 09:35 看图片是在梁顶了,因为除去粉刷层和保护层,差不多到了顶部钢筋了,幸好是在梁的跨中顶部,问题不大。考虑 …设计员说光焊接没用,这洞搞得头痛得很
    2014-02-24 22:11:24
  • savionlee
    savionlee 板凳
    看图片是在梁顶了,因为除去粉刷层和保护层,差不多到了顶部钢筋了,幸好是在梁的跨中顶部,问题不大。考虑整体性和抗震作用的话最好还是打开来焊上去,毕竟断了后梁上部没有通长钢筋了。
    2014-01-13 09:35:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有谁知道福建省晋江市深沪镇的抗震设防烈度?
事情是这样的,根据国标GB50011-2010版抗震规范,晋江市是属于7度,0.15g,第二组,但审查所说什么有个地方规范说晋江深沪镇属于8度区,有哪位权威高手能明确下吗?
