土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ OXJ中性点虚拟接地及电压互感器柜
OXJ中性点虚拟接地及电压互感器柜
发布于:2013-12-01 13:05:01 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
合肥溢鑫电力科技有限公司
OX系列和YX系列产品
OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)
OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)
OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)
OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)
OBV 三相组合式过电压保护器
YXT 系列开关柜智能操控装置
YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器
YX 系列电力监控仪表
YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置
电话:0551-62570528
传真:0551-62570526
公司邮箱: yxdlkj@126.com
地址:合肥市创新大道与凌云路交口
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气过滤器使用
我插入天正电气原有的设备块TP,TO,TV等若干个,后来又需要插入TD,但设备库没有,自己也没有单独建设备,就复制TP,TO,TV等双击修改属性字为TD,后来由于需要要把所有的TD插座全部删除,我想用过滤器将所有TD类型的插座全部选中删除,如何以块及TD属性字为依据进行过滤呢?求高人指点。
