土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层中几大比值在规范中和在SATWE中的位置
发布于:2013-11-30 23:58:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010 《高规》P12
3 .4 .5 (位移比)结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A 级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍,不应大于该楼层平均值的 1.5 倍;B 级高度高层建筑、超过A 级高度的混合结构及本规程第10 章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍,不应大于该楼层平均值的 1.4 倍。(周期比)结构扭转为主的第一自振周期Tt 与平动为主的第一自振周期Tl 之比,A 级高度高层建筑不应大于 0.9 ,B 级高度高层建筑、超过A 级高度的混合结构及本规程第10 章所指的复杂高层建筑不应大于 0.85 。
注:当楼层的最大层间位移角不大于本规程第 3 .7 .3 条规定的限值的40 %时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6 。
全部回复(27 )
  • wgsych
    wgsych 沙发
    很高深啊。。
    2014-09-03 09:07:03
  • 大禹刘
    大禹刘 板凳
    谢谢楼主的分享
    2014-09-02 09:02:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
压密注浆计算过程
压密注浆计算过程
