土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请问路灯箱变接高压杆线电压问题?
请求路灯箱变能最接高压杆线最高电压、最低电压以及一般经济的电压是多少?谢谢
全部回答(6 )
  • lihuansan
    一般路灯箱变都是10/0.4,高压电线如果是10kV的话,理论上是可以的
    2014-06-18 19:34:18 来自 PC 评论 举报
  • lsc19590714
    现行国内变电站一般出口电压为10KV,如果本地有35KV电压等级,变压器一次侧电压相同是可以的。
    2014-06-07 16:01:07 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
