土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢筋混凝土伸缩缝的设置
钢筋混凝土伸缩缝的设置
发布于:2013-11-30 20:01:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
求高手帮助!
概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向 12@200钢筋,面积5000平米。
请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置?
2、钢筋在伸缩缝处是否断开?
3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
全部回复(27 )
  • w2069645837
    w2069645837 沙发
    学习学习学习
    2014-01-14 00:17:14
  • aguang12300
    aguang12300 板凳
    高人快点给指点一下 啊 顺便学习一下啊
    2014-01-14 00:03:14
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
冬季房屋建筑施工的技术要点分析
本帖最后由 专注土木的先森 于 2013-11-30 13:06 编辑 1、调整配合比。若气温在0℃左右的时候施工,一般应该选用普通硅酸盐水泥,其硅酸三钙含量不低于50%,细度达到4900/cm2细目筛余量<15%的水泥。这种水泥水化热反应的比较早,使早期强度提升较快,三天的强度一般大约等于普通硅酸盐水泥7天的强度,效果较明显;尽量降低水灰比,实际上是减少游离水,增加水泥用量,增加幅度在50kg/m3左右较合适,从而增加水化热量,减短龄期使强度增长快;掺人早强剂和减水剂,提高早期强度,但掺量必须经过试验确定,计量以水泥重为依据,一般不超过水泥用量的5%,少掺既无效果又浪费,多掺量反而会降低强度,另外增加含气量。混凝土中加入4%~6%的含气含量,可以截断渗水通道,使孔隙互相封闭形成连贯毛细孔,从而提高混凝土内密实性和耐久性。
