土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水如何灭菌灭藻
消防水如何灭菌灭藻
发布于:2013-11-30 15:28:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前,国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,所以这些设备对水质特别是对水的浊度要求较高,如报警阀、喷头、减压阀等。目前,一般通过设置过滤器来保证喷淋、喷雾系统和减压阀的正常工作。对于消防水箱的灭菌灭藻还需要展坤的水箱消毒器来帮忙。
消防用水水质恶化,细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生物粘泥和较大的漂浮物,这可能会造成消防系统部分设备的堵塞;此外,由于火灾时大量消防用水需在短时间内进行过滤,水质恶化也会造成过滤器的堵塞。因此水质恶化将影响对火场的控制和对火灾的快速扑救
水质恶化对周边环境的影响 消防水池、消防水箱内水的水质恶化常常伴随着水的变臭,臭味从气孔或人孔的缝隙向外散发,污染了周边空气环境。当消防水池设在高层建筑的地下室、高位水箱设在顶层的消防水箱间内时,由于地下室和水箱间内的通风效果较差,臭味很难向外散发,将会造成严重的室内空气污染。此外,由于消防水池 / 水箱由于管理的原因三孔密封不严、防蚊网损坏等原因造成蚊子进入消防水池 / 水箱内产卵,消防水池 / 水箱成为蚊子的天然孳生地
水质恶化对人体健康的影响 建筑物发生火灾时,消防系统发挥功能,建筑物内的人员不可避免的要与消防用水接触。由于消防用水水质恶化,细菌孳生,不可避免的也存在各种致病细菌,人体与这些含有大量细菌的消防用水接触后可能导致疾病,影响人员的身体健康
消防用水的水质保证方法 虽然消防用水的主要功能是灭火,对水质的要求较低,但是从前面的讨论中可以看出,消防用水的水质恶化除了对周边环境、人体健康产生不利影响外,还会影响消防系统灭火功能的正常发挥,因此,有必要采取一定的措施保证消防水池 / 消防水箱内的水质。
全部回复(4 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼主说的有道理的,现在一般来说需要考虑了,毕竟一旦消防用水出现堵塞怎么办啊?
    2013-12-02 09:08:02
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    泵前吸水管上加过滤器我认为不太科学,只有抓源头,才能提高灭火效率
    2013-11-30 20:28:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急求消防竣工资料
目前我在做一套消防竣工资料。可是之前没有做过,现在着急要我又做不出来。有哪个好心人指导我以下呢?拜托了!
