土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何解决家装污染
如何解决家装污染
发布于:2013-11-30 15:24:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如何解决家装污染是装修的一个很头疼的问题,目前采用臭氧消毒是比较环保的方法而且很有效果。展坤臭氧设备可以有效去除甲醛,臭氧在无水和有水的条件下均可氧化甲醛,臭氧与甲醛发生脱氢反应,化学键键长发生变化并产生断裂(主要是C-H断裂和O-H键生成),形成络合物和HOOO,完成对甲醛的氧化和分解过程
一、室内装修污染来源
一般常用的装修材料都会造成装修后的污染,这些材料包括油漆、涂料、地板革、壁纸、塑料、保温材料等等,这些材料在装修后会挥发出有机化合物,同时,不同的装修材料污染期也有所部同。
二、室内装修污染危害
室内的装修污染,最主要的就是甲醛的危害了。
1、刺激作用:甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛是原浆毒物质,能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。
2、致敏作用:皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。
3、致突变作用:高浓度甲醛还是一种基因毒性物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下,可引起鼻咽肿瘤。
4、突出表现:头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记力减退以及植物神经紊乱等;孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡,男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等。
室内装修污染,除了甲醛,还有苯。
1、.经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥脱屑,有的会出现过敏性湿疹。
2、长期吸入苯能导致再生障碍性贫血,初期时牙龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症,并出现神经衰弱样症状,表现为头昏、失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断能力降低等症状。
3、育龄妇女长期吸入苯会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱,初时往往因经血过多或月经期间出血而就医,常被误诊为功能性子宫出血而贻误治疗。
4、苯及甲苯、二甲苯可导致胎儿的先天性缺陷。
臭氧属强氧化性,是国际上公认的常用、安全的物理治理方法,适用于中度、轻度污染。其最大特点是不产生任何残留物及二次污染。但采用该技术治理时,人要暂时离开房间,以免中毒。其对甲醛的去除效果为40%左右,对苯的去除效果在90%以上,对T VOC 的去除效果在50%左右。
臭氧的化学性质极为活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,进行杀菌、消毒、解毒工作。对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力,能有效去除各种细菌、病毒、异味及新家具油漆释放的有毒气体(甲醛、苯等),臭氧也能分解抽烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的伤害,可以分解农药的毒性,也可以消除煤气和燃煤产生的二氧化硫的毒性,臭氧还能消除一些辐射对人体的伤害。同时,臭氧在高温下能迅速分解,形成氧气,故不存在二次污染问题。
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-02-07 14:28:07
  • c593296793
    c593296793 板凳
    好,顶一下
    2013-12-02 10:56:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修装饰中的各式床的尺寸
格式装修床的尺寸,包含单人床、双人床。
