土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【信息汇总】那些会在电气设计中出现的问题
发布于:2013-11-30 13:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这次总结的内容是从电气施工图审图中的几方面进行分析,分别为 供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。
第一大点: 供配电系统通病
▼ 高压系统图审图通病
1. 高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。
2. 有无计量专用柜。
3. 选用标准图是否正确。
4. 继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。
5. 进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
6. 二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7. 高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8. 高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9. 仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10. 电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
▼低压系统图审图通病
1. 主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。
2. 电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。
3. 低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
4. 变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
5. 配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
6. 保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
7. 保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
▼ 事故电源系统图审图通病
1. 控制原理图能否满足工艺要求,或使用要求,操作是否方便,自动控制是否可靠。
2. 控制电源,控制元件,控制仪表,是否合理可靠、接点数量及容量是否满足要求。
3. 材料表是否齐全,规格型号是否确切。
4. 控制箱选型是否合适,电器布置尺寸是否合适,箱体厚度与箱内设备是否适应。
5. 有无工艺流程或控制要求图,或控制说明。
6. 非标控制箱,配电箱,切换箱等加工图是否齐全,盘面布置是否合理,端子接线是否有误,加工说明是否详细。
▼ 控制原理图审图通病
▼ 电力系统图审图通病
1. 电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。
2. 每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。
3. 大干线小开关及干线并接问题如何解决。
4. 配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。
5. 配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。
6. 回路编号,管线规格是否已注明。
7. 导线与管径配合是否正确。
▼电力平面图审图通病
1. 电源引入的方向,位置是否合适,图上有无注明。
2. 配电箱的位置是否合适,是否便于维修和操作。
3. 电力配电系统是否考虑了生产工艺,防火分区等。
4. 管线穿越楼板、墙及暗装配电箱等是否留洞,穿外墙时的防水是否解决。
5. 控制线路在平面图里是否已有表示、管线规格有无遗漏现象。
6. 配电箱的型号、容量、编号、代号及安装高度等是否均已注明。
7. 用电设备的编号、容量及安装高度是否均已注明。
8. 单相负荷的三相分配是否平衡。
9. 要不要降压起动,是否影响其他设备的运行。
楼下继续......
全部回复(11 )
  • 电老板
    电老板 沙发
    ckxwork 发表于 2013-12-2 21:14 不回复,都不好意思啊,总结的不错你这句话说的也不错啊,一起学习
    2013-12-05 11:47:05
  • tune36
    tune36 板凳
    谢谢楼主分享~
    2013-12-05 11:27:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这种电气图如何识图呢?
