土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地扁钢规格怎么选择???
接地扁钢规格怎么选择???
发布于:2013-11-30 11:55:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是个新手,最近做防雷接地老是有这样的困惑,不知道这个选择接地扁钢规格的时候,选择的依据是什么。看有的说是25*4,40*4还有的是50*5,希望高手们指点一下。谢谢
全部回复(12 )
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    保护接地>25mm2,防雷接地>100mm2,防静电接地地下>160,所以你用40*4的均可满足要求.
    参见05D10图集,卫生间用25X4,明敷用40X4,配电室或重要的主干线用50X5。
    2014-01-15 09:56:15
    赞同1
  • moye1983
    moye1983 板凳
    05D10图集 学习一下
    2014-01-13 13:03:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
梯间安全出口指示灯问题~
这个楼梯间的 安全指示灯应该怎么放置, 我这样放置对吗? 在线等 急~ 跪谢各位大大~!!
