土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二级转换梁的抗震等级和支撑它的框支梁一样吗?
发布于:2013-11-30 11:05:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框支次梁,即二级转换梁的抗震等级和支撑它的框支梁一样吗?
也即没有框支次梁的说法,都是KZL?高规第3章P22页中表3.9.3中,比如查一个6度区98米框支剪力墙结构(二层转换),那么框支框架的抗震等级为二级,框支次梁的也为二级?同时,同层的KL和其它落地墙的抗震等级严格上应该是查框剪结构,抗震等级均为三级?
另11G101-1P90页没有二级转换梁的施工做法,实际最上一层的KZL负筋是怎么锚的?还请各位帮我解答一下,不胜感激。
全部回复(4 )
  • 沐雨清风
    沐雨清风 沙发
    不懂帮顶,转转金币
    2013-12-10 22:29:10
  • 沐雨清风
    沐雨清风 板凳
    不懂帮顶,小白对这些只能虚心手脚了
    2013-12-05 22:39:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
05J909工程做法.pdf05J909工程做法.pdf
05J909工程做法.pdf
