土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么结构模型很重要
为什么结构模型很重要
发布于:2013-11-30 07:31:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 结构模型是业主检查设计质量的依据,便于甲方进行设计质量控制。比如业主对设计不满
意或工程出现质量问题时,可以调出结构模型,检查模型中的平面输入、荷载输入、计算
参数、材料参数、节点假定是否有误等,以便及时发现问题,督促设计院改正。但是甲方
的质量控制不能代替设计院的内部质量控制,设计院仍旧需对自己的设计质量负责。
2. 结构模型是甲方考察设计的经济性,进行设计优化的依据。如业主可通过多方案经济性比
较、优化试算,委托咨询公司等方式进行设计优化。如果设计院已经提供了计算模型,那
么甲方做优化工作就比较容易,否则需要重新建模,费时费力,不划算。
3. 结构模型是项目文件归档的需要。一个项目验收了并不等于项目结束了,还应该做好文件
归档工作。以后万一甲方因建筑功能改变需验算原设计是否安全或需要加固改造时,就需
要院设计的结构模型。如果此时没有结构计算模型,那么甲方的工作将很难开展。因此,
甲方应要求设计院在施工图结束后,及时将结构图纸和计算模型、计算书归档刻盘后交给
甲方。这样就可以减少因设计院人员流动或设计院更换给甲方带来的风险。否则,几年后,
如果原设计院已解散或设计人员已跳槽,或者无法找到原始计算模型,或者设计院就是不
肯配合业主的话,那么甲方就必须请人重新建模,甲方不得不为此额外付出较高的成本,
这是对甲方不利的。
4. 关于设计院必须提供结构模型的要求,可以在施工图设计文件中提前约定。结构模型是设
计院和甲方的共同成果,设计院有义务提供。只要提前将这些要求写入合同,目前大部分
设计院都是接受的。
全部回复(11 )
  • 混凝土结构
    计算模型当然非常重要
    但是我觉得这个模型肯定是设计院的核心技术
    如果要设计院公开,我相信很多设计院是不同意的
    2013-11-30 22:23:30
  • et400co
    et400co 板凳
    计算模型当然非常重要
    2013-11-30 22:19:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层框架电算结果的人工调整
尽管使用多层框架CAD可免去大量人工计算,加快出图速度,但笔者通过多项多层框架工程的设计后发现,多层框架的电算结果仍需进行人工调整,有些梁、柱的最后配筋要凭设计人员的经验而定。这种不确定性造成有的设计调整放大过于保守,有的不调整时又严重不足。为此,本文就多层框架电算结果的人工调整问题进行探讨,并且提出建议。一、 面尺寸的调整设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1。这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。
