土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞如何判断短肢
剪力墙开洞如何判断短肢
发布于:2013-11-30 07:26:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整;
2. 判断方法如下:
(1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。
(2)对于开洞剪力墙判断情况如下:
当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>2.5时, 按洞口两边的墙柱尺寸来分别判断:
a、当所形成的墙柱为一字形墙柱时,若墙柱的长度( Hw)与墙厚( bw)的比值小于8,此墙柱判断为短肢剪力墙;
b、当所形成的墙柱为T形、L形等双肢或多肢剪力墙时,就按L形、T形等双肢剪力墙来判断,即只要有一个墙肢的长度( Hw)与墙厚( bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。
当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb≤2.5时,按整片墙的尺寸来判断,即不考虑洞口的影响,按无洞口墙来判断。
其中: L b — 为墙梁的净跨; h b — 墙梁的截面高度
全部回复(7 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    对强连梁连接的剪力墙,不算短肢墙,而应算是联肢剪力墙
    2014-03-25 13:20:25
  • qinyou199123
    qinyou199123 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2014-03-25 11:28:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建模计算时,嵌固端由基础顶改为嵌固在正负零对剪力墙结构计算有何影响
pkpm建模计算时,嵌固端由基础顶改为嵌固在正负零对剪力墙结构计算有何影响
