正在加载...
全部回答(5 )
立式水泵是可以安装弹簧减震器的,由于立式水泵造成的振动值没有卧室离心泵来的厉害,所以如果机房在地下室或者一些厂区对振动要求不高的区域,是没必要安装减振措施,但是在一些酒店住宅或是高端写字楼那么安装弹簧减震器尤为重要,可以避免不必要的投诉造成更大的损失,立式泵由于长宽较窄,高度又比较高容易造成重心不稳,一般决绝方法采用减振台座配合减震器一起使用,或是两台立式泵合用一个槽钢框架,这样能根本性解决重心不稳的问题。
在机组设备的减振设计是其中最重要的一个方面,进行减振设计时一般需要取得以下资料:
1.设备的型号、规格、转速;
2.机组设备的底座尺寸,设备和底座的重量以及支撑点的布局
3.与设备相连之管道和地脚螺栓的位置;
4.根据隔振器的特性、技术参数及其使用的环境条件通过专业的计算得出隔振率
通过精确计算,可以使隔振率达95%以上.
主题
粉丝
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
cof1617089082770
2021-03-30 15:29:30
来自 PC
评论
举报
cl200667
cl200667 发表于 2016-8-22 17:35 立式水泵的减振装置是不能采用弹簧作为减振器使用的。试想一下;当弹簧受到水泵的震动压力时,同时会向受 …其实,这个是我从别人那里看到的。我认为有一定道理,但是不全对。应该也跟泵的受力方向等有关系。立式泵因为垂直基础方向的尺寸太小,收到一个横向力,就会有大的摆动;而卧式泵,以为平面尺寸比较大,所以就算收到了横向力也没有问题,而水泵在运转过程中,因为叶轮的旋转会产生一个垂直于轴的作用力。
2016-08-23 00:04:23
来自 PC
评论
举报
加载更多立式水泵是可以安装弹簧减震器的,由于立式水泵造成的振动值没有卧室离心泵来的厉害,所以如果机房在地下室或者一些厂区对振动要求不高的区域,是没必要安装减振措施,但是在一些酒店住宅或是高端写字楼那么安装弹簧减震器尤为重要,可以避免不必要的投诉造成更大的损失,立式泵由于长宽较窄,高度又比较高容易造成重心不稳,一般决绝方法采用减振台座配合减震器一起使用,或是两台立式泵合用一个槽钢框架,这样能根本性解决重心不稳的问题。
1.设备的型号、规格、转速;
3.与设备相连之管道和地脚螺栓的位置;
