土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 古塔的防雷接地这样改建设计可否?(现场)
发布于:2013-11-29 16:25:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在要做一个塔的防雷接地设计(改建),塔身都是用条石堆砌的,内部没有钢筋,塔高30多米,国家级重点保护文物,现在的想法是顶端装设避雷针,然后沿着塔外围敷设两根引下线,采用圆钢套PVC管引至塔旁边的一块绿地,绿地下做一个人工接地体,之所以引到外面是因为塔下面都是石头,没法做接地体,不知道这样可行否,?这样是不是就只是防雷基地,接地电阻是不是30欧姆内满足要求?
还有需要做防侧击雷吗?每层的栏杆是钢管(三根横向间隔布置)嵌在石头里,该怎么连入防雷接地网?
{:2_95:}{:2_95:}
全部回复(10 )
  • david200901050
    同意楼上观点:不要在公共绿地下作接地网
    2013-12-06 09:02:06
  • 1860163
    1860163 板凳
    来学习的,专业人士详细讲解下
    2013-12-06 08:47:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家设计图纸都用什么软件?
RT,施工图用啥?电机控制柜用啥软件?能一次性把线缆规格数量,器材清单自动导出来吗?做电气的,有类似PROTEL的软件吗?能对线路进行检查,自动生成报表!
