土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑料检查井和塑料给排水管道图解安装方法
塑料检查井和塑料给排水管道图解安装方法
发布于:2013-11-29 16:20:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
塑料检查井、各种给排水管、电信管、燃气管,采用一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净。
塑料检查井适用范围:
1、建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养;
2、一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工;
3、抗震设防裂度为9度及9度以下的地区;
4、一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t);消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计;
5、地下水位按地面下不高于1.0m设计;
00a8270187a77a527aec2c52.jpg 08SS523_19.PNG 13-1317-1648349.jpg 023b5bb5c9ea15ceb41d03b7b6003af33b87b299.jpg 21083917_1.jpg 1319476318-502.jpg c373e92972dd3a908f7acca88d3497ee.jpg DRAIN_22.jpg eab9044c27981ba5d62afc51.jpg
全部回复(14 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    嗯,感谢分享,现场的图片很好
    2016-06-27 11:18:27
  • xjn123
    xjn123 板凳
    挺不错的帖子,继续看下
    2016-06-27 09:27:27
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
地下车库之综合管线设计及调整原则
本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-29 13:37 编辑 地下车库管线包括 (1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可); (2)给排水专业:消防喷淋,消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区); (3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道,防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。
