土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 如何辨别铝材及铝门窗优劣?
如何辨别铝材及铝门窗优劣?
发布于:2013-11-29 15:11:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
【中国铝管交易网】
  我国建筑铝制品起步于80年代初期,发展速度之快为世界首位,从铝型材、铝门窗、铝幕墙到隐框玻璃幕墙仅十年多一点。我国建筑铝制品发展如此之快的主要原因:引进国外十几个国家的铝材和铝门窗生产线,博采各国所长,坚持消化吸收是重要原因之一。
  由于过快的发展,也产生不少问题:例如全国建筑铝材生产厂家已迅速增加,生产量过大,"粥多僧少",绝大多数铝材厂生产量都达不到设计指标 ,现在产量能达到设计能力一半的厂家就很不错了,铝材销售的竞争很激烈。铝门窗生产厂家超过4000家( 不算个体户 ),虽然近两年建筑业发展较快,但铝门窗的需要量,远远少于铝材的供应量。因此在铝材行业,形成产大于销,铝门窗生产能量很大,虽铝门窗需要量增加很快,但铝门窗行业仍然是"粥多僧少"。有些铝门窗厂为了能拿到任务,拿到合同,不择手段,欺骗用户故意压低工程报价,拿到合同后再以劣代优,以假代真,仍要达到赚钱的目的,千万不要只图便宜,不考虑质量,上当受骗。在此简单介绍一下如何分辨铝材及铝门窗的优劣,以供用户参考。
  一、如何选用铝型材
  国内众多铝材厂,由于各种条件不同,生产出的铝材材质差异甚大,销售价格也有较大的差异,每吨贵贱可以差4~5千元。铝锭国内价格基本一致,在加工过程中,有这样大的差价、肯定质量差异也很大。铝型材质量好坏决定于以下几大因素:
  1.合金元素:
  6063合金是铝镁硅为主要元素配制的合金,每一种元素均有一定范围的含量,镁的价格高.有的厂家为了减少成本,把镁的用量少到最少允许含量。有的更甚者,把镁的含量低于允许的最少含量。还有的厂在合金中加废电线和废盆废铝锅,基本谈不上6063合金。致使铝型材机械强度很低,可以低到用两手一弯很容易弯曲,俗称象"面条"一样软。这就是铝材为什么能便宜几千元原因之一。
  正规的铝材厂家, 在配制合金成份时,均有内部标准,就是在各种元素含量范围内,各厂有他们自己更小变化范围,铝、镁、硅三者之间比例要求很严,各厂有自己数据,相互保密。有合格的配方制成的合金,才能保证质量,否则以后如何加工,质量也上不去。
  2.铝合金熔炼炉
  配好的6063合金如何熔化,用什么炉子,这也至关重要的 ,现在国内采用的炉子有40年代水平的,也有90年代水平的,最差的厂家用原始的坩锅炉 。有烧煤的 、烧油的、烧气的和电加热的熔炼炉。有的炉子有烟囱的,有的炉子无烟囱。一般用的多为方型炉(矩形炉),先进的为圆形炉,有的圆形炉可以倾斜倒铝水。论吨位有一吨、二吨、五吨、十吨、二十五吨和五十吨熔铝形炉。比较先进一点的,在熔铝炉下面再加一个静置炉、静置炉重要配制6063合金用,可在此炉内除渣除气,静置,然后再铸造铝棒,以供挤压使用。在原始烧煤的炉子中和现代圆形炉配制的合金质量,绝对不一样。一般炉子,不论烧什么燃料,均应有烟筒,燃料在燃烧过程中产生的废气废渣大部分可以从烟筒排出。如没烟筒废气废渣全部熔在铝水中,这样铸出供挤压用的铝棒,内部存在有严重的夹渣气泡,这是铝材质量低劣原因之一,这也是铝价便宜原因之一。
  3.合金铸造
  国内铸造设备水平 ,同样相差很远,国内最老的铸造设备有40年代水平的铁模铸造,先进的有液压半连续铸造。铁模铸造铸棒结晶组织很差,并在铸棒中有大量夹渣和气泡,铸棒质量很差,现在一般工厂用的比较普遍的是,水平铸造( 又称连续铸造 )和半连续铸造,半连续铸造大部分钢丝绳传动,最好的液压传动。半连续铸造棒的长度不等,一般为3米、4米直到8米。半连续铸造是地坑式,一边铸造一边下降,四周用冷水四面冷却,由于水冷四周均匀,铸棒结晶组织均匀细密。但钢丝绳向下传动,不如液压传动平稳,液压铸造的铸棒表面比其它铸棒表面均光滑。铸棒表面光滑是挤压好型材的先决条件之一。用其它方法铸出铸棒表面比较粗糙,为了保证型材质量,有时对铸棒先车一刀,车去铸棒粗糙的外表。现在常用的半连续铸造模,为先进的、热顶同水平铸造模,这种铸造模的特点一次可以灌铸好几根到几十根,同时浇铸质量好,有了高质量6063铝合金铸棒,才能有可能生产出好的铝型材,如果用原始陈旧的铸造设备不可能铸造好的铸棒,也根本无法生产出好的铝型材。国内有不少铝材厂,没有生产铝棒的设备,而是向电铝厂或其它厂购置6063合金棒,这样的铝材厂,铝材质量掌握在生产铸棒厂手中,生产出的铝材很难达到质量稳定。用落后设备比用先进铸造设备,一是投资小,生产费用低,这也是为什么铝材销售差价大原因之一。
  4.型材挤压
  我国型材挤压机种类繁多 ,档次高低悬殊,也为世界之最。有工厂自己的简易挤压机,有用压挤塑料机改造的,有少量国产的,其次大部分是*的,日本的,美国的和德国的,有水压的、油压的。总之国内几百台挤压机五花八门。普遍认为日本、美国、德国挤压机较好,其次是*的。好和差的挤压机,同样的铸棒,挤出的型材质量决不二样。我们经常看到建筑铝门窗用6063T5,这是美国牌号国际通用。中国牌号为LD31RCS。T5和RCS均表示状态,表示风冷淬火人工时效状态。金属的淬火为高温突然降到低温为淬火,例如钢刀刀刃要在水中淬火,才硬和锋利, 而铝材的淬火也有水冷淬火,也有风冷淬火。建筑用6063型材即用风冷淬火,把淬火后的铝材放在时效炉内时效一定时间,铝材内部结晶重新排列,机械强度明显提高。在金属所有合金中,唯独只有铝合金有时效状态。
  各个厂家,虽一般都经过时效,但效果差别很大 ,这与铝型材挤压温度,挤压速度有关,和型材出挤压机时风冷速度与风量有关。如有的工厂,在挤压机出口处,只有一台不大的风机,有的厂家一条线十几台风机。如果不能尽快把挤压出的500多度型材迅速冷却到200℃以下,叫淬火不完全,时效后铝材强度不太理想。
  近几年,有的铝材厂家为了减轻铝材的重量。使铝门窗每平米重量减轻,从而降低铝门窗造价,迎合一些铝门窗厂家投标压价的需要,生产薄壁铝型材, 这是非常危险的。因为每种系列的型材断面,都是经过周密计算而来,满足受力要求而确定型材断面形状和壁的厚薄,不经计算根本不能随意减薄,否则强度明显降低 。91年7月19日台风袭击了广东潮汕地区,不少铝合金门窗被狂风刮掉,不少人员被砸伤,有一幢楼1910平米的铝门窗连框刮出 ,有40多个单位门窗被破坏,仅汕头市损失183万元 。为什么道如此严重的破坏 ,凡是被破坏的铝门窗 ,几平是薄壁铝型材制造最簿的只有0.6mm厚。在汕头铝型材厚度在1.2mm以上的铝窗,很少破坏 。所以薄壁铝型材是真正的伪劣产品。正常铝型材壁厚应为多少,70系列 、90系列铝窗壁厚在1.2~1.4mm,铝门型材应在1.2~2.0mm,铝合金幕墙型材壁厚应在3mm以上。薄壁型材后患严重,害人不浅,劝用户千万别图便宜使用铝合金薄壁型材。
  5.铝材表面处理
  建筑铝型材表面处理一般常用的为阳极氧化,少量电泳涂漆和静电喷涂 。国内阳极氧化设备也很复杂,有土法的,有正规国产的,进口有日本的、美国的、意大利、法国和*等国氧化生产线。有半自动化、自动化和手动的,有卧式的、立式的。由于设备技术水平不一样,生产出铝材表面阳极氧化膜质量差别甚大。铝材在槽液氧化中,槽液浓度,电流密度均为变值,人手调整比较困难,所以往往氧化表面色差较大,膜的牢固度也不同。阳极氧化实际就是两种颜色,古铜色和白色,根据氧化着色时间不同,又可分深古铜色、浅古铜色、黄色,总的颜色单调。国家标准要求氧化膜最少在10μm以上,一般应在12μ 。氧化膜厚薄与氧化时间长短有关,愈厚则氧化时间愈长,成本愈高。有的不负责任厂家,只氧化6μ就应付用户,欺骗用户 。建筑铝型材另外两种处理方法:一是在氧化表面上再涂上一层漆,叫电泳涂漆,重要目的增强防酸碱性,在海边可以应用,但缺点是时间一长受冷热天气变化易起皮。同时电泳涂漆后无法检查氧化膜厚度。令一种是静电喷涂表面处理,可喷树脂( 粉沫状)和氟化碳(液体),可得到几十种颜色,主要优点,颜色较多,美观耐酸碱性能增强, 氟化碳喷涂价格较贵,不适用于家庭使用。
  • zwx501
    zwx501 沙发
    谢谢楼主,但还是没搞清楚那种铝材比较好。
    2014-01-13 22:29:13
  • c593296793
    c593296793 板凳
    好复杂啊,那什么材料最好啊
    2013-12-01 21:39:01
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
隔热铝合金门窗的好处
耐久性好,使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀,不褪色、不脱落、几乎无需维修,零配件使用寿命极长。装饰效果优雅。铝合金梦创表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层,这种复合膜不仅耐蚀,耐磨,有一定的防火力,而且光泽度极高。铝合金门窗由于自重轻,加工装配精密,准确,因而开闭轻便灵活,五噪声。符合现代人装修追求高雅风格的趋势。  通常的铝合金窗,用来做窗框、窗扇的都是完整的一块铝合金,而这些合金是易于导热的,会造成室内和室外的热交换,使温度高的一方向温度低的一方流失热量。断桥铝用的不是完整的一块铝合金,它在中间会有一块导热性能差的类似橡胶的东西,这样就隔断了室内外的热交换(当然,其实还是有热交换的,只是比用普通铝合金时小多了),理论上讲,当你开空调的时候,可以省点儿电,冬天供暖前的日子里,关好窗户,室内也会比较暖和。
