1、某八层框架工程,高24.5m,采用筏板基础,基础埋深在天然地坪下3.5m,如以天然地基作为基础持力层,地基土为淤泥质土,其修正后的地基承载力特征值为fa=110kpa,地下水位在地面下3.8m;经计算地基土承载力能够满足设计要求,建筑物整体倾斜为0.0032,设计采用水泥土搅拌桩对地基进行了处理,则处理的目的是()。
A、提高地基承载力;
B、提高地基的抗渗透稳定性;
C、提高地基的抗滑移稳定性;
D、提高复合层的压缩模量,减小地基变形;
答案:D
2、某工程采用灰土挤密桩进行地基处理,在用载荷试验确定复合地基承载力特征值时,可采用s/b=()所对应的压力。
A、0.006;
B、 0.008;
C、 0.01;
D、 0.012
答案:B
3、经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深时,对于用载荷试验确定的复合地基承载力特征值,应按()进行修正。
A、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中规定的方法;
B、宽度修正系数取0.0;深度修正系数取1.0;
C、宽度修正系数取1.0;深度修正系数取0.0;
D、可以不进行修正;
答案:B
4、按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,在进行地基土液化初判时,下列叙述正确的是()。
A、地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及以前时可判为不液化;
B、当砂土的黏粒含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化;
C、当粉土的黏粒含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化;
D、地质年代为第四纪全新世(Q4)及以前时可判为不液化;
答案:C
5、高压喷射注浆三管法,是指( )。
A、同轴复合喷射高压水流、压缩空气和水泥浆液三种介质;
B、同轴复合喷射高压水流、压缩空气和水泥干粉三种介质;
C、同轴复合喷射高压水流、水泥浆液和水泥干粉三种介质;
D、同轴复合喷射水泥干粉、压缩空气和水泥浆液三种介质;
答案:A
6、按照《公路路基设计规范》(JTJ 013—95),滑坡地段的公路路基形式应()选取。
A、宜采用路堤形式;
B、宜采用路堑形式;
C、滑坡上缘宜采用路堑形式,滑坡下缘宜采用路堤形式;
D、滑坡下缘宜采用路堑形式,滑坡上缘宜采用路堤形式;
答案:C
7、某建筑物采用条形基础,基础宽度为1.5m,埋深在-2.0m,上部结构荷载效应标准组合为180KN/m;自地面以下6m为可塑状粉质粘土,天然重度为19.2KN/m3,孔隙比为0.768;持力层地基承载力特征值为140kpa,地下水位在-3.5m;则修正后的地基承载力特征值为()。
A、170kpa;
B、186.1kpa;
C、168.8kpa;
D、177.5kpa;
答案:B
8、某砂质边坡,砂土的内摩擦角为45°,边坡倾角为30°,该边坡的稳定系数为()。
A、1.7;
B、0.6;
C、1;
D、1.35;
答案:A
9、某边坡工程安全等级为二级,该边坡设计时的边坡安全系数宜为()。
A、1.30;
B、1.50;
C、1.15;
D、1.05;
答案:A
10、某基坑工程侧壁安全等级为一级,该基坑设计验算时的基坑侧壁重要性系数取值为()。
A、1.00;
B、1.10;
C、0.90;
D、1.30;
答案:B
1、采用予应力锚索时,下列选项中()项是不正确的。
A.预应力锚索由锚固段,自由段及紧固头三部份组成
B.锚索与水平面的夹角以下倾15°~30°为宜
C.预应力锚索只能适用于岩质地层的边坡及地基加固
D.锚索必须作好防锈防腐处理
答案: C
2、在岩石坡面的喷锚支护构造设计时,对于全粘结型锚杆,其浆体材料28天的无侧限抗压强度不应低于()Mpa。
A、15;
B、20;
C、25;
D、30;
答案:C
3、某建筑基坑工程开挖深度为8m,基坑的平面尺寸为:20m×30m;按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的要求,在进行详勘时,包含建筑物、基坑工程在内的平面勘察面积及基坑部分的勘探点深度下列布设合理的是()。
A、20m×30m、8m;
B、40m×60m、12m;
C、60m×70m、15m;
D、60m×70m、20m;
答案:D
4、形成泥石流的条件为()。
A、有陡峻便于集水、集物的地形;
B、有丰富的松散物质;
C、短时间内有大量水的来源;
D、A+B+C;
答案:D
5、对于塌落围岩压力或块体滑落围岩压力,其实质为()。
A、由围岩弹性形变引起;
B、由围岩塑性形变引起;
C、由岩块之间的摩擦力控制;
D、由塌落或滑落的岩体重量作用于支护结构上的力;
答案:D
6、某场地上部15m范围由两层土层a、b组成,厚度分别为da=5m、db=10m;其垂直渗透系数分别为kav=0.1m/d、kbv=10m/d,则15m土层的垂直渗透系数kv为()。
A、10.1 m/d;
B、9.9 m/d;
C、0.294 m/d;
D、0.673 m/d;
答案:C
7、岩溶发育的条件为()。
A、具有可溶性岩层;
B、具有溶解能力(含CO2)和足够流量的水;
C、地表水有下渗,地下水有流动的途径;
D、A+B+C;
答案:D
8、土体应力、应变原位测试有以下几种方法:
1、岩体抗压强度测定;
2、岩体抗剪强度测定;
3、岩体变形测定—承压板法;
4、岩体变形测定—狭缝法;
图示与测试方法对应的是()。
A、2-a,3-b,4-c,1-d;
B、3-a,4-b,1-c,2-d;
C、4-a,1-b,2-c,3-d;
D、1-a,2-b,3-c,4-d;
答案:D
9、对于工程上而言,下列关于地面沉降的叙述正确的是()。
A、指地壳表面在自然力作用下造成区域性的造成区域性体下降运动;
B、指人类经济活动影响下造成区域性的总体下降运动;
C、指地壳表面在自然力作用下或人类经济活动影响下造成区域性的总体下降运动;
D、主要是指由抽取液体(以地下水为主,也包括油、气)所引起的区域性地面沉降;
答案:D
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2215 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
duke2006
沙发
资料很好,非常有帮助,谢谢
2014-09-12 10:42:12
jianningchen
板凳
好东西,,,谢谢了好东西,,,谢谢了好东西,,,谢谢了好东西,,,谢谢了
2014-09-10 15:42:10
加载更多回复 举报
