土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 位移比的疑惑???
位移比的疑惑???
发布于:2013-11-29 13:54:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在周期比为 001的情况下,为什么会存在位移比?
既然周期比为001,也就是说xy方向为纯平动,同时又是刚性楼板假定,那么在xy地震力作用下 位移比应该是恒为1才对。
本人超级新手,恳请解答!
全部回复(10 )
  • 玩疯了
    玩疯了 沙发
    考虑偶然偏心的情况了吧
    2015-08-25 09:33:25
  • 大漠无疆
    大漠无疆 板凳
    计算位移比时还要附加“边长x5%”的偶然偏心,即使是平面对称结构,也是将各质点偏移后计算各竖向构件的唯一,由此求出的位移比,所以位移比总是不会为1.0。
    2015-08-25 08:21:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯计算书的问题
用TSSD打印楼梯计算书。挠度很难通过。。这个需要考虑吗:Q
