土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 在线监测的应用范围
在线监测的应用范围
发布于:2013-11-29 13:43:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.数据采集
由数据采集单元和数据集中器构成,数据采集单元有主动上传和受控采集两种模式。
2.数据处理
数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;对原始数据进行初步计算,得到符合标准的输出数据。
3.数据分析以及模型参数据配置
实现了各类状态参量的数据分析模型,并提供了状态监测模型的模型参数数的配置接口,可轻松实现模型的校准参数、计算参数、线路参数的配置。
4.数据存储与输出
可满足循环存储30 天的要求。
5.通信功能
状态监测装置与CMA 之间实现了RJ45、串行口等方式的通讯。
6.硬件与软件
具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能
7.远程更新、配置与调试
身份认证、远程更新;按远程指令修改参数;动态响应远程指令。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
在线监测系统的分类
输电线路综合在线监测系统 输电线路覆冰在线监测系统 输电线路微气象在线监测系统 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 输电线路微风振动在线监测系统 输电线路导线舞动在线监测系统 输电线路视频在线监测系统 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 输电线路温度及动态增容在线监测系统 输电线路导线弧垂在线监测系统 输电线路风偏在线监测系统
