土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器在线监测的原理
变压器在线监测的原理
发布于:2013-11-29 11:30:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在线监测技术总体还处于研发阶段,其新技术、新方法和诊断软件都在不断完善和改进,因此在线监测装置与诊断阈值的标准化问题进展缓慢。在线监测能实现连续监测设备运行状态的变化,但要判断被检测设备是否需停电维修或报警,还需要积累大量的经验和数据;同时离线试验与在线监测的同一特征量是否等价也还需要运行经验来检验。对于运行部门目前最关心的报警阈值问题,其阈值只能按已有的运行经验和参考同类设备安装在线监测设备后连续监测的数据变化规律或已发生事故的数据来确定,且因同一类输变电设备不同厂家采用的工艺水平、材质等也有很大的差异,实际上也很难规定不通类型输变电设备的统一报警阈值。随着在线监测装置的推广使用,在掌握大量数据变化规律和设备故障的实践经验后,最终可制定出不通输变电设备的报警阈值范围。
  • 攻城师48412
    谢谢楼主分享
    2014-05-08 10:32:08
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-03-02 10:10:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
局放在线监测的定义
输电线路在线监测技术是指直接安装在线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征量的测量系统及技术,是实现状态监测、状态评估、状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。
