土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad2012自动保存的文件会一直留在Temp文件夹中吗
发布于:2013-11-29 11:29:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图1: 保存时间设置.jpg
图2: 自动保存.jpg
我自动保存时间设置了10分钟,文件保存位置如图2所示,是不是每过10分钟都会生成一个自动保存文件?如果正常关闭软件,这里自动保存的文件会自动消失吗?
我听说除非软件异常退出或者崩溃,自动保存的文件才会保存下来;如果是正常关闭,这些文件在关闭软件后就会自动消失,是这样吗?
跪求各位高手指教。
全部回复(4 )
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 沙发
    不清理电脑会运行很慢111111
    2014-04-24 17:49:24
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 板凳
    alice_520 发表于 2014-4-24 14:48 “深度清理”是手动清理还是系统自动清理?如果不清理是不是临时文件都存在?不清理电脑会运行很慢
    2014-04-24 17:49:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
施工单位的报验资料全集.pdf
施工单位的报验资料全集.pdf
