土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 岩心饱和处理什么意思 怎么处理?
岩心饱和处理什么意思 怎么处理?
发布于:2013-11-29 09:13:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好! 请大家帮忙解释下 岩心饱和处理什么意思 怎么处理? 做岩芯抗压需要做6组试块还是9组?
摘自GB50007-2002
附录J 岩石单轴抗压强度试验要点
J.0.1 试料可用钻孔的岩心或坑槽探中采取的岩块
J.0.2 岩样尺寸一般为50mm100mm数量不应少于六个进行饱和处理
J.0.3 在压力机上以每秒500800kPa的加载速度加载直到试样破坏为止记下最大加载做好试验前后的试样描述
J.0.4 根据参加统计的一组试样的试验值计算其平均值标准差变异系数取岩石饱和单轴抗压强度的标准值为:
rkrkff•=ϕ J.0.4-1 δϕ)678.4704.1(12nn+−= J.0.4-2
式中 frm岩石饱和单轴抗压强度平均值
frk岩石饱和单轴抗压强度标准值
ϕ统计修正系数
n试样个数
变异系数 第
全部回复(5 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    岩石的抗压强度一般是指干抗压强度与饱和抗压强度。其中饱和抗压强度与干抗压强度的比值称为岩石的软化系数。岩石软化系数的大小对岩石的抗风化与抗冻性能会产生较大影响。所以需要同时测定岩石的饱和抗压强度。
    由于天然岩石中含有一定量的气体,所以并未达到饱和程度,这就需要对岩样进行饱和处理。包括两种方法:一是用真空装置抽取岩样中的杂散气体,并在真空状态下浸水加压使岩样吸水饱和;二是采用自然浸水饱和法。其中真空饱和法测得的抗压强度最低,这是因为其吸水率最大,而吸水率越高其岩石的抗压强度越低。
    关于试验的岩样数,规范要求不应少于6个,并需要进行饱和处理。
    2013-11-29 16:19:29
    赞同1
  • 不爱吃兔兔
    3楼的回答帮助我们解了惑!
    2023-03-08 16:33:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工常见事故与防范对策
建筑施工常见事故与防范对策
