土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋计算面积等值代换
箍筋计算面积等值代换
发布于:2013-11-29 07:50:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想把16的箍筋换成12的,具体怎么算的吖。。。。请大家家教我。。。初学者很困惑。。。
全部回复(6 )
  • 唯快不破
    唯快不破 沙发
    路过,学习下
    2013-11-29 11:59:29
  • 土豆粘卷子
    huangtt1124 发表于 2013-11-29 10:59 请问这个200可以改成100么,因为我把它改成100后配筋就很小了,12-200就都可以了。求解答。。谢谢您。。可以,间距你可以查一下规范,看能不能做成100的,有的地标是有要求的。这些参数都是自己设置的
    2013-11-29 11:52:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
变更后还用考虑这根大梁对桩偏心压力的影响吗?
6层楼的教学楼,有个边柱的2桩承台在施工过程中偏离原来设计的位置1000mm. 现在设计变更,改为把原来的基础梁截面加大450x800,配筋加大下面10根25。这样还用考虑这根大梁对桩偏心压力的影响吗? 补充说明,可能是我昨天晚上太晚发贴的原因,说的不是很清楚。我现在上图配合一起说下: 原图设计的边柱KZ8下面是个2桩承台。但是在施工的过程中,施工单位把桩位打偏了1020mm。现在要我们设计院出修改意见。我最初的想法是把原先设计的基础梁截面加大,做个梁抬柱的构想。由于这个图是之前某个工程师设计的,但是后来设计图的这个人离职了。导致我现在没有PKPM模型。我根据原图中单桩承载力特征值为900KN。所以我暂时预估这个边柱的轴力为1600KN。然后加大基础梁截面到450X800。也就是现在下面的图。给总工看了,他考虑说这个边柱的桩会有偏压的情况,会出现左侧桩身受拉。由于预应力管桩抗拉很差,他担心这样改没有考虑到偏压的原因,会导致桩头部分会被剪断。但我自己认为,由于有右侧的三桩的支撑作用,这个地方有点类似门刚的端部,弯矩应该有承台来承担。应该加大承台的配筋。不知道我这样理解有没有问题。我自己还有种考虑,就是这根后来改的大梁能不能与2桩承台做成铰接的形式。比如说先承台施工,待一定时间后,再对基础大梁制模施工。这样不就形成一个铰接的处理了吗?这不就不用考虑支座端弯矩的影响了。但是总工又说这貌似不好。现在不知道该如何处理了。有没有朋友有这方面的经验,指点下小弟呀。急!
