土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 变更后还用考虑这根大梁对桩偏心压力的影响吗?
发布于:2013-11-29 00:27:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6层楼的教学楼,有个边柱的2桩承台在施工过程中偏离原来设计的位置1000mm. 现在设计变更,改为把原来的基础梁截面加大450x800,配筋加大下面 10根25 。这样还用考虑这根大梁对桩偏心压力的影响吗?
补充说明,可能是我昨天晚上太晚发贴的原因,说的不是很清楚。我现在上图配合一起说下:
原图设计的边柱KZ8下面是个2桩承台。但是在施工的过程中,施工单位把桩位打偏了1020mm。现在要我们设计院出修改意见。我最初的想法是把原先设计的基础梁截面加大,做个梁抬柱的构想。由于这个图是之前某个工程师设计的,但是后来设计图的这个人离职了。导致我现在没有PKPM模型。我根据原图中单桩承载力特征值为900KN。所以我暂时预估这个边柱的轴力为1600KN。然后加大基础梁截面到450X800。也就是现在下面的图。给总工看了,他考虑说这个边柱的桩会有偏压的情况,会出现左侧桩身受拉。由于预应力管桩抗拉很差,他担心这样改没有考虑到偏压的原因,会导致桩头部分会被剪断。但我自己认为,由于有右侧的三桩的支撑作用,这个地方有点类似门刚的端部,弯矩应该有承台来承担。应该加大承台的配筋。不知道我这样理解有没有问题。我自己还有种考虑,就是这根后来改的大梁能不能与2桩承台做成铰接的形式。比如说先承台施工,待一定时间后,再对基础大梁制模施工。这样不就形成一个铰接的处理了吗?这不就不用考虑支座端弯矩的影响了。但是总工又说这貌似不好。现在不知道该如何处理了。有没有朋友有这方面的经验,指点下小弟呀。急!
下午修改的桩偏位处理办法。把原先的2桩承台扩充成4桩承台。管桩左侧另增设4根300X300的抗拔桩,单桩抗拔承载力350KN。原先的450X800的改成600X1200。增大配筋上部8根25,下部12根25,箍筋改为6肢箍,间距改为100,全长加密。
修改后的图如下:
全部回复(16 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    scream2658 发表于 2013-11-29 12:24 现在施工单位说,桩基公司已经离场了。周围的桩都打完了,从现在施工位置的大小,现在想补桩很困难。没错!我的意图也是二选一,给句一针见血的锥子话“哪个方法省钱用哪个呗!”
    2013-11-29 17:00:29
  • scream2658
    scream2658 板凳
    zsm10002 发表于 2013-11-29 16:00 在两桩中线的右边某个位置,在打一根桩,做成3桩承台是最好的方法。补桩是最理想的解决办法。但是现在是不能补桩了。
    2013-11-29 16:31:29
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
我给《混凝土结构构造手册》(第四版)挑挑错(二)
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-28 23:57 编辑 手册内容全且新,著有篇章言并筋。可惜附图极混乱,保护层厚难辨分。并筋需算保护层,规范涉之言未明。本当起自轮廓边,手册与此却不同。 参见《混凝土设计规范》4.2.7及条文说明、《混凝土结构构造手册》(第四版)第一章第六节四、并筋(钢筋束)2013.11.28
